电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 1A 线性锂电池充电管理集成电路 CN3152
2015-09-23 17:08:26     打赏
   CN3152是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,
不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
CN3152只需要极少的外围元器件,非常适用于便
携式应用的领域。
CN3152恒压充电电压为4.2V,精度达1%。充电电
流通过一个外部电阻设置。热调制电路可以在器
件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯
片温度控制在安全范围内。当输入电压掉电时,
CN3152自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的
电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低
锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度
监控以及状态指示等功能。
    特点:
 独立的单节锂电池充电管理
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 恒压充电电压 4.2V,精度可达1%
 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用小电流的预充电模式
 可设置的恒流充电电流可达 1A
 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
 C/10充电结束检测
 自动再充电
 电池温度监测功能
 芯片使能输入端
 封装形式:散热增强型SOP8
应用:
 移动电话
 数码相机
 移动电源
 便携式设备
 各种充电器
技术支持、资料和免费样片留下邮箱或者请联系:
QQ:525667597
TEL:0755-83203064
MP:15626561389    郑生
关键词: CN3152          线性     锂电池     充电     管理
2019-02-27 14:54:59     打赏
