电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED电源分段开关调光方案
共3条 1/1 1 跳转至页
LED电源分段开关调光方案
2015-09-26 21:01:44     打赏
一:概述: 这款 LED 电源分段分段开关控制 IC是采用低价位 8bit OTP MCU开发定制。提供 SOP8,DIP8 两种封装。 特别定制的情况下也可以根据客户需求提供 SOT23-6 封装 IC。除了该规格书中描述功能外。如果客户需求 量大,我们还可以按照客户要求定制。 开发这款 IC的原因和目的是,解决目前市面上通用分段开关控制 IC在 LED 电源应用上的一些缺陷。 我们这款 IC采用的是 MCU控制器,在应用上非常灵活,除了 解决了以上诸多缺点外,还可以根据客户的应用需求灵活定制,在不修改 PCB 电路的情况下实现功能的变化。
二:功能描述:
1:IC 引脚功能见图 2:功能说明: 开关周期控制。每次按键的最小间隔时间为 200mS,当开关关断后延时 200mS后 5S时间 内再开,即可检 测到开关动作。当开关关断后延时时间超过 5秒,IC恢复到初始状态。该 IC分两种工作模式。 工作模式 1: 为3档开关控制。第一次开机时CH1输出,CH2、CH3 关闭;第二次开关动作后 CH2 输 出,CH1、CH3 关闭;第三次开关动作后 CH1、CH2 同时输出,CH3 关闭。第四次开关动作后返回到第一次开关动作状态, 如此循环控制输出。也就是说在该模式下 CH3 是不会用到。 工作模式 2: 为 4 档开关控制。其中第四档的目的是为了顺应一些需要小夜灯功能的客户。第一次开机时 CH1 输出, CH2、CH3 关闭;第二次开关动作后 CH2 输出,CH1、CH3 关闭;第三次开关动作后 CH1、CH2 同时输出, CH3 关闭。第四次开关动作后 CH3 输出,CH1、CH2 关闭;第 5 次开关动作后返回到第 1 次开关动作状态。 如此循环控制输出。如果不需要小夜灯的情况下请将 SET 脚通过 10K电阻电源负极下拉。
三:应用电路
该IC 推荐应用于LED电源输出级分段控制实现变光、变色温等功能。同样的也 适应于取代常规分段开关IC 应用在带继电器的分段开关中的应用。
四:应用条件
工作电压:+3V~5.5V DC 工作温度:0℃~70℃ 开关响应最短时间:200mS
关键词: 知识     芯片     超全     LED     日光灯     隔离     电源     驱动
2015-09-26 21:04:00     打赏
2015-09-26 21:04:17     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
