电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【收到奖品】垃圾佬的晋级实战贴;焊接元件+刷sa固件流程
共7条 1/1 1 跳转至页
2015-09-28 20:19:39     打赏
我是一个爱收二手并折腾的人,之前收了个样垃圾机械键盘,在改热拔插的时候短路把主控烧了就一直闲置了。偶然一天看到了GH60的套件DIY键盘的活动,本着不到黄河不死心的态度。毅然决然的报了名,完成这个梗,并且学习初中毕业就没接触到的电子元件焊接等进阶知识。(本人什么都不懂,下面有描述错误的请大家指正)
键盘终结者,我已经哭了欢迎点赞!!!!!
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQxNDI4MDU0MA==/v.swf
2015-09-28 20:28:03     打赏
完成图
2015-09-28 23:57:19     打赏
硬件篇
在焊接前请大家百度下拖焊、锡焊,都与下面的内容息息相关以免发生悲剧。自带链接http://www.soku.com/search_video/q_%E6%8B%96%E7%84%8A?f=1&kb=020200000000000_%E7%84%8A%E9%94%A1+%E6%8B%96%E7%84%8A_%E6%8B%96%E7%84%8A&_rp=1443543612740RRQ老鸟无视
1焊接主控
主控就是图里红框框的地方
我选择先焊芯片,应为芯片周围电子元件较多,如果后焊,比较碍手对比下。
芯片焊接完了就可以把剩下的焊完图里红圈的地方焊好,检查焊点有无虚焊和短路,短路的话会烧芯片。USB接上电脑。电脑现在识别硬件ok~没问题就拔掉进行下一步。
这步比较惊魂的就是我在操作的时候电烙铁在芯片周围接触时间过长、温度过高导致而清理板子时把焊盘拔出来了
然后在众群友的帮助下看了原理图,得知他就是接旁边芯片引脚的,于是直接飞线解决。
2元件焊接,这就比较简单了,按下面的表就行了。
2焊接其他电子元件,这个比较简单。按照下面的标号焊接就可以了
有一点需要注意的就是贴片二极管需要分正负,白线朝三角尖的方向就行了
如果要玩灯就把JUMP1/JUMP4/JUMP43焊短路,JUMP4这样焊
2015-09-29 23:08:39     打赏
软件篇
给主控刷固件,就是让电脑识别主控,把主控给电脑的信号表现成按键信号。
首先硬件焊好之后连接电脑,屏幕显示正在识别设备,然后在打开设备管理器,其他设置里会有一个叫ATm32U4DFU的设备。看到这个就证明硬件没有问提,只是主控缺少了软件让电脑识别,下面就开始刷固件。
这时,下载https://github.com/kairyu/tkg-toolkit工具宝包
运行目录下的windows\tool\zadig_2.1.2.exe下载驱动出现设备名称就可以点箭头指的地方了(有些是我画的,刷完了键盘就识别不出来了-.-)成功的话左下角有提示。(如果没出现设备,换台电脑试试)
好了过后运行目录下的windows\setup.bat一路回车,他会自动关闭,再运行windows\reflash.bat
显示你的键盘就可以刷入默认固件(是谁的固件我也不知道,还在学习)。
之后就可以用镊子短接轴的两个焊盘模拟按键信号,测试焊接点的好坏这个固件的菜单键是按不出的,因为默认固件没有菜单,只有换固件
2015-10-01 20:12:44     打赏
上轴篇
我感觉上轴是最过瘾的,把一排轴上好后,一路送锡点起走~~~
上完一排检查下有没这样的,再按到焊一下就可以了
2016-03-07 20:41:08     打赏
木壳篇
2016-03-07 20:42:31     打赏
奖品晒单
共7条 1/1 1 跳转至页
