电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 亚克力红轴、茶轴键盘(修改配列、带方向键、)
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-09-29 21:59:53     打赏
1号坑:键盘展示坑
2号坑:申请信息
3号坑:物料坑
4号坑:焊接坑
5号坑:定制的亚克力定位板 及亚克力定位板使用感想
6号坑: 键轴展示坑 (cherry 红和茶)
7号坑:刷固件  (默认固件)
8号坑:键轴功能检测(单个键轴功能失效分析及解决方法)
9号坑:小结
10号坑:LED灯效
11号坑:玩转黑灰白键帽
12号坑:自定义键(将右shift 、ALT、Win、Ctrl改成方向键)
13号坑:小视频(主要亚克力茶轴和红轴敲键效果)
14号坑:LED灯板
15号坑:加LED灯板效果视频
16号坑:配列修改(右shift一分为二)
17号坑:配列修改后的键定义(加了delete、方向键,删除了两个win键、一个alt和一个CTRL)
18号坑:亚克力红轴键盘-backspace一分为二(backspace、delete)、带方向、Rshift一分为二(shift、fn0)
亚克力茶轴键盘
亚克力红轴键盘
成本:PCB(100)+键轴(61*2=122)+外壳(40)+键帽(50)+USB线(8) = 320 元  (亚克力定位板、LED均免费,如果算费用,大约25,整套下来大约345元)
关键词: 啸风     键盘     开发
2015-09-29 22:04:52     打赏
2015-09-29 22:04:59     打赏
2015-09-29 22:05:20     打赏
物料信息坑:
1、PCB及键帽
2、周边物料
我也搞了大家说的土豪线。
3、定位板和LED都是自家兄弟的。
收到键轴等材料:
2015-09-29 22:05:39     打赏
焊接坑:
为了后面的灯板需要,现将几个排针一一焊接好(主要是上了定位板)
2015-09-29 22:05:59     打赏
定制的亚克力定位板1.5mm厚
效果:
亚克力定位板使用感想
    这次使用的是亚克力定位板,跟上次的钢板还是有很大的区别,主要为以下几点:
1、重量优势
    亚克力板比钢板重量轻多了(具体没有称量),便于携带。
2、价格优势
    tb亚克力定位板的价格比钢板的价格一半还低。
3、透视效果
    此次EEPW版主所画的板子上的丝印,按照亚克力定位板,在后期安装键帽的时候可以很好的看见。
4、柔韧性
    由于很久没组键盘了,卫星轴安装的有点问题,如果是钢板,需要拆除一大半键轴,而亚克力的只要拆几列就可以取出卫星轴重新安装(钢板和亚克力的我都拆过)。
问题:
    对于部分网友说的,亚克力容易碎的问题,啸风目前持否定态度,另外钢板的效果比亚克力的效果好也有待考证。
2015-09-29 22:06:17     打赏
键轴展示坑
红轴:
茶轴:
2015-09-29 22:06:27     打赏
刷固件
1、下载文件:tkg-toolkit-master
2、在图中目录中打开“zadig_2.1.2”
3、选择驱动
4、查看设备管理器
5、打开setup
6、将固件拖在reflash上面,固件:keymap -gh60B.zip
因为之前刷成功了,明天再重新刷一次,今晚就先体验一把。
如果上面不成功,还请改下面的,在重新来一遍。
以上是内测版使用的步骤,经测试两把键盘都能正常工作。
2015-09-29 22:06:39     打赏
按键功能检测
刷完固件后使用键盘测试软件 ,发现有款的部分按键失效,经检测,有几个是因为当时二极管缺少没有焊接的,但是还有两个按键没有反应,二极管已经焊好的。
解决步骤:
1、在该失效的键轴按下后,用万用表测量键轴的两只管脚;or直接用镊子短接键轴的两只管脚,目的排除键轴的问题(键轴出问题概率比较低),异常为解决。
2、短接二极管按键轴,or短接键轴一管脚和二极管的阴极,发现上位机该按键有键值,问题已找到,二极管处的问题。
3、加焊二极管两端,问题解决(虚焊),问题没解决,换一颗二极管,问题解决(找那“该死的供应商”)
2015-09-29 22:06:50     打赏
小结
下午拿到从老鸨哪里购买的器件后,开始组装键盘,安装卫星轴,定位板、键轴等,计划今天只把键盘都组装起来,不刷固件,后来一想想还是刷一下,顺便检测下硬件是否焊接好。这一次组键盘比上次内测快多了,还是有点经验优势也明显上去了。看着前几天自己占的坑,已经填了大部分,后面还有LED背光效果、自定义键固件等,剩下的坑应该不是大问题,后面有时间再看看在此基础上来点加分项,看看够不够达到补贴的分数,这货键盘也真是烧钱哈。
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
