1.散热片的要求外型与材质:如果成品密封要求不高,可与外界空气环境直接发生对流,建议采用带鳍片的铝材或铜材散热片。
超频三投光灯剖面图
超频三投光灯使用的创新鳍片组轻巧牢固,以最小的重量延展出最大的散热面积,并与坚固耐用的高压铸铝成型外壳紧密结合,整灯散热。
2.有效散热表面积
对于1W大功率LED白光(其他颜色基本相同)推荐散热片有效散热表面积总和≥50-60平方厘米。对于3W产品,推荐散热片有效散热表面积总和≥150平方厘米,更高功率视情况和试验结果增加,尽量保证散热片温度不超过60℃。
3D立体的散热模式,大面积散热鳍片,最大程度的散发热量,鳍片平均温度仅为:47.15°C。
3.连接方法
大功率LED基板与散热片连接时请保证两接触面平整,接触良好,为加强两接触面的结合程度,建议在LED基板底部或散热片表面涂敷一层导热硅脂(导热硅脂导热系数≥3.0W/m.k),导热硅脂要求涂敷均匀、适量,再用螺丝压合固定。
超频三灯具涂抹导热膏
铝基板压在0.25mm厚钢网下,使用刮片均匀推开导热膏,令导热膏位置正确且表面均匀。
