电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 因为是小白一枚,在此发帖,只为说说自己的感受!将自己所遇到的问题,和大家分享一下
共8条 1/1 1 跳转至页
因为是小白一枚,在此发帖,只为说说自己的感受!将自己所遇到的问题,和大家分享一下!
2015-10-16 23:44:59     打赏
首先,我要感谢EEPW给予我这次DIY的机会,因为喜欢,所以任性。其实我对于电路一窍不通,基本没有能看懂的电路图。所以在出现问题的时候,我手握万用表,心里一片茫然。经历了这次键盘制作之后,对我有两个启发,第一,看起来很难的事,其实只要肯努力,总会变得简单。第二,看起来简单的事,如果不认真,不一定简简单单就能做好。写在前面,以此勉励自己。
2015-10-16 23:53:22     打赏
从拿到PCB到开始焊接,直到最终完成,我可能花费了很多人数倍的时间和经历,所以我收获的喜悦应该也是数倍的。因此,中间曲折的坎坷,和些许遗憾的结果,最终,我以一块PCB被毁而终止继续购买材料的念头,这个算是插曲,不会是终点,那些不愉快,在我心里早已成为浮云。我不会插图,所以尽量文字描述清楚,谢谢大家的帮助,希望大家以后还能继续热衷于教导像我一样的小白。
2015-10-17 00:17:30     打赏
1.关于焊接,对于从来没摸过电烙铁的我,这算是一次挑战,第一次是用老鸨家买的黄花梨电烙铁,东西很好,给打波广告,但是我是鲁班门前卖大斧,会看不会用。那把电烙铁已经被我解体,因为我操作不当的问题,可能烧坏了。买了练习板,送的焊丝都练那上面了,不过,值得。因为不懂焊接,最好开始先练习一阵子再下手。我就是个反面教材,技术还不到位的时候,我就开始焊了芯片,位置没放好,所以第一块,在最小系统焊完之后,始终无法识别电脑。其实在后来,我发现用刀头的焊接芯片是最好的,拖焊法,很多人应该都会,我后来学会了,是在板子报废的惨痛教训下,学会的。后来,我用拖焊法,来回拖下来三次,板子被折腾得不行了,最终焊盘掉了三个。所以在焊芯片的时候,新手一定要仔细再仔细,争取一次成功,因为如果没有风枪,你的电烙铁不是恒温那种,用堆锡法焊下来,会发现板子都快被烧焦了。以此告诫像我一样的新手,切记,如果心急手残,那你一定会有一个惊喜,或许插上电脑,peng,冒烟了也不一定。
2015-10-17 00:21:31     打赏
2.焊完最小系统,就可以插上电脑,给pcb做一个简单的体检了。如果识别,就按照大神们的指导,装驱动,刷系统。然后,继续焊电阻和二极管,焊完可用测试软件测试,如果按键不起作用,一般都是二极管坏了或者焊错了正负极。这一步,我倒是没出任何问题,一步到位。
2015-10-17 00:25:16     打赏
3.关于灯,JUMP1234短接,坑板我没焊,因为不懂原理,编码及烧录。主要是几天总熬夜,真的很希望早点整完,好好休息一下。大神们都有教程,所以在此仅一句带过。
2015-10-17 00:27:09     打赏
4.关于刷配列及固件的问题,如果串键,xiudi在问答贴里说过,不是短路就是配列有问题,我就是配列出问题了,但是开始没想到,还买了万用表测试,结果是没测出任何有价值的东西,因为我压根就不会用。
2015-10-17 00:34:00     打赏
5.以上几步都没问题的话,就可以装卫星轴,上定位板了,上轴的时候,注意一下每个轴脚都伸进了板子的焊孔里,因为我焊到一半的时候,才发现自己一个轴脚被折弯了,没有好的吸锡器,此时拆轴已经很费劲了,所以抱着视死如归之势,直接干脆插了一根LED灯脚进去,焊上,还好能用,笨人笨办法吧,高手应该都可以轻松取下来的。我只能佩服我的负智商,及零操作。焊完轴,就可以装上键帽和外壳了,此时键盘已经算是完成了。
2015-10-17 00:40:02     打赏
简单叙述一下,自己制作键盘的整个经过,算是完成任务吧,毕竟每个人做好键盘,都会发一个进程贴,我也是随波逐流,追随一下党和人民的步伐。我是KB208,但是,我总会感觉自己是最后一名。哎,没办法,知识匮乏的厉害,趁着周末,写点看起来多余的东西,这几百字的废话,总结起来,就是KB208到此一游。谢谢观赏!希望大家每一天都有好心情,能做出更多更好的DIY作品。
共8条 1/1 1 跳转至页
