电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [KB261] 毛建国的GH60 DIY个键盘不难 跟我来 楼层不断更新中(茶轴
共52条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
[KB261] 毛建国的GH60 DIY个键盘不难 跟我来 楼层不断更新中(茶轴+白轴 白色透光键帽 绿灯 DIY木壳,DIY数字键盘,DIY木键帽)
2015-10-19 16:54:14     打赏
十月的一天吧,闲着。在淘宝找一块电路板,无意在推广中发现了EEPW组织的键盘DIY活动的板子。接着就开始申请,买配件,焊好板后,刷固件,很顺利。
但是测试的时候发现问题了,有一例没反应,另一例的键值却跑到没反应的一例上了。赶紧查电路,外围全是好的。只有怀疑32U4有问题了。拆下找块转接板焊上,搭个小系统,测试结果跟板上一样。
确定是32U4坏了,反而不急了,接着就做外壳,做了个木头的外壳。现在的键盘做成了,还是补下进程吧。
毛建国的键盘全部效果图.zip
上键盘成品图现在的样子
下面是刚做的样子
开环境灯后效果
晚上效果
键盘装好后,就用上了,用了不到一天,觉得不太方便.于是就改成这样了
Fn改在了左边Win位置,这样的话左手就在于可以方便使用方向键了.右下脚Ctil和Win键左移一位,边上改为Del键.这样是不是好用多了.
另外灯也做了下调整.只有Capslock用橙色.
我的配列有喜欢要可以下载:keymap.zip
关键词: DIY 进程 木壳 数字键盘 木键帽
2015-11-27 11:19:50     打赏
板子申购后两天就收到了。跟大家一样,包装结实。
接下开就是开焊了,跟大家不一样的是我是先焊外围,后焊IC,再焊轴,最后焊灯。
板子是沉金的所以焊接的时候加点松香液比较好焊,很多人都觉得贴片难焊,其实不然,多焊几次就好。
我用的是焦茶轴加空格白轴,大键位没有马上焊,因为配列没有确定.键帽也没有到.
2015-11-27 12:21:50     打赏
板子焊好,就用万用表检测一下,有没有短路什么的,电阻,二极管有没有损坏.就可以连电脑了.接着软件刷进去就检测了.这个过程很多贴子都有很细的介绍.我就不多说了,直到检测这步我的过程一路还是很顺利的,得意了一下,就不行了,检测发现了问题.查来查去,主控坏了.没办法只有换.
记得有人说过没有壳子之前它最多就是一块带按键的电路板.我要准备给它找个壳子.找淘宝,胶壳太差,木壳铝壳太贵了,所以就准备自己DIY一把壳子了.
2015-11-28 16:07:58     打赏
先发一下做壳的工具吧。
首先当然是找材料了,木头倒是不少,但做这个壳的木头不多,最后准备用本地的一种木头,比较薄,只有2CM。
拿板子比一下,没问题就开工了。
先用修边机铣一个台阶,高度是13mm考虑到表面处理损失1mm左右.铣好就成这样了.
把板子放上去试下,刚好
打磨打磨就好了.
差不多了再开个USB口
2015-11-28 19:10:13     打赏
接着是外壳的打磨,先粗后细的原则.我先用150#砂纸,再300#,800#,1000#,砂纸用了几张后效果就出来了,自己感觉差不多了就上木腊油
感觉打油之后有点像黑胡桃,有木有.
2015-11-28 19:10:47     打赏
还差一步,就是垫脚了.
DIY一个,想必大家知道是什么了吧.
最后把电路板用螺丝固定,配上线,帽,一个键盘就这样出世了.
2015-11-28 19:11:07     打赏
占的这一楼是准备写过程中碰到问题的,不完全是我碰到的吧.
1 电阻损坏会引起对应的LED不亮.
2 二极管损坏和反接会检测不到对应的键值.
3 主控没焊好会出现找不到设备,和串键等.所以主控焊好后要重点检查,先用放大镱查外观问题再测量,确定焊接成功后才能通电.
4 在焊接轴的时候会不小心把个别LED和二极管的引脚短接.会造成按该行的键时显示一列键同时按下的情况,这个时候就要查一下该行的LED和二极管的引脚有没有短路了.
5 关于LED限流电阻的问题,其实也没什么,有人觉得亮点好.有人不这样认为.电阻大点电流小点,灯就暗一点,个人喜好吧,我的灯电阻就是10K的.装绿灯没什么问题,但是装橙灯就不行了,电阻太大,灯只有一点点亮,后来改成470R的就好.说实话,我个人是对灯没什么好感的.
2015-11-28 19:11:24     打赏
这里要把我碰到的一问题说一下了.
检测键的时候发现5字键这一列没反应,而8字这一列的键值跑到5字这一列去了.本来一路很顺利的,自信自己几十年的焊工也不是很差.查来查去,外围没问题,只好怀疑到主控IC上来了.结果就有了下面这一个东西.
没错是主控IC我拆下来了,用转接板搭了个小系统,测试结果同板上一样,这样就确定主控IC有故障了.
查到主控有问题后就去做壳子了.这下面这个小板是想用这块坏了两个端口的IC做个数字键盘.在旧键盘上割下来的准备飞线.
2015-11-28 19:11:50     打赏
占占
2015-11-28 19:12:27     打赏
差不多了吧.
