电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 简单而不简约的心率计之前期(二)
简单而不简约的心率计之前期(二)
2015-11-01 20:30:27     打赏
既然有了理论指导,下一步就是实践了。
上一个帖子里表述的方案是使用红外传感器,那么还有没有其它方案了啊?以前在住院部陪床时,或者体育测试时都是使用指夹式的传感器,而那个传感器是光电组合式传感器。通过百度相关知识可知,典型的血氧饱和仪带有两个发光二极管。这两个发光二极管面向病人的待测部位 - 通常是指尖或耳垂。一只二极管释放波长为660纳米的光束,另一只释放905,910或者940纳米。含氧的血红蛋白对这两种波长的吸收率与不含氧的差别很大。利用这个性质,可以计算出两种血红蛋白的比例。测试的过程通常不需要从病人身上抽血。通常的血氧仪也可以显示病人的脉搏。
但是,这个方案的成本实在是太高了。版主从X宝查询了一下,基本上,一个指夹的成本约80元……,于是,采纳简易的红外传感器的设计方案。
下面依次查询论文中涉及的器件及工作原理。
首先是红外传感器TCRT5000。
通过EEPW主页的datasheet搜索(http://datasheet.eepw.com.cn/),以关键词“tcrt5000”搜索,即可快速搜索到该芯片的说明手册。
查询,下载,打开TCRT5000器件说明手册后,可以清楚看到此为威视的产品。详述如下:
同时具有红外发光管和接收管,并设计在同向并列放置的紧凑结构。其工作原理是利用接收管检测发光管发射的红外光遇到物体后的反射光,发射波长大约是950毫米。接收器由光电三极管组成的。
电气原理图如下
还有一点我们也要注意,其工作电压为5v,其通过AC两端的电流与CE通过的电流成正比,而我们也是要利用这个特性。
今天就先写到这里吧~~
明天我们再看看其输出信号如何放大并检测的。
关键词: 心率     前期     TCRT5000
