电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KB-332小僧不是流氓《带你避免第一块板子的悲剧》已更新配列独立层的设置与教学
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-11-19 16:26:16     打赏
前言:GH60是我第一次做机械键盘,群里关于“第一块板子注定悲剧”的言论,一开始我是不信的,然后你懂得。
开箱简图:点击直达
准备工作:点击直达
焊接工作:点击直达
固件烧写:点击直达
配列刷写:点击直达
下面上我的完成图,还是不错的
关键词: KB-332          带你跨过第一块板子的悲剧
2015-11-19 17:03:33     打赏
洗澡吃饭,回来继续
2015-11-19 17:42:01     打赏
下面是开箱图
包装极其细致,感觉自己的板子简直安全的不要不要的 。在这里要感谢我们的供应商  ‘胖玲’,里三层外三层都是心意啊
2015-11-19 17:42:40     打赏
准备工作:由于发货是要有10个人才发,而我又碰上换批次。。所以我等了半个月才拿到板子那么在这段时间里我们能干嘛呢?准备吧!!!热插拔、卫星轴这些都是可以提前做好的。
1.热插拔
用镊子顶开,不用大力,不然悲剧。两面都要顶开,然后放入热插拔的母座。61个轴还是要一段时间的。
2. 热插拔搞完了,我们得搞卫星轴了。应该这样:
重点来了!!!不想大键手感肉肉的,你要让卫星轴反过来(装在板子上)的时候这样:
因为我是装定位板的,所以这里再强调一遍,卫星轴自然下垂。
2015-11-19 18:22:41     打赏
焊接工作:首先加入键盘diy行列的各位肯定是会焊板子的,但是贴片原件还是和插管脚的原件不同。( 主控建议用刀口烙铁)
那么小!那么多!我个人是没焊过贴片元件的,这里也说明一下。先在一个焊盘上,上点锡,然后固定原件。另一端可以慢慢来。
板子到了!!!半个月终于到了,然后我duang的一下焊上最小系统。下面上丑图。
这是丑出了高度的!!!这就是没焊过贴片、没做足功课的后果,真心丑。不希望有人超越我。
这两部份没有焊接错误的话插上电脑就是有反应了
出现ATm324DFU,恭喜你焊接不会有大问题了。没反应的话。。。
先用万用表测试主控是否短路,短路的话就是管脚短接了,除锡呗。其他的应该是缺焊的问题了。
我的问题是主控短路,如你们所见锡在管脚之间短接。经过专业人士处理后
重点来了:尽可能焊牢USB接口!尽可能焊牢USB接口!尽可能焊牢USB接口!重要的事情说三遍!!!不然就会像这样
我可是装了定位板的啊!
建议让锡进入孔中加强固定 ,固定脚一定要焊牢
和xiudi交流结果是,别人焊错拆不下来,而我却是焊不牢,希望大家一次成功。
2015-11-19 20:46:40     打赏
接下来就是电阻了,板子上都有标注,焊错我觉得不可能。建议先焊一边固定,然后按顺序焊完。然后就是二极管了。
重点来了 :二级管的正负极 按如图体位
这两样东西也比较费时间,耐心点,记住返工更费时间的!!!
不用灯控板的需要把jump1、jump2、jump3 用锡盖死。不然没背光灯的。
不用热插拔的,焊led前先试试正负极,别焊反了。
闪瞎有木有!!!
现在我们该测试按键到底有没有问题了。测试程序地址(感谢xiudi提供)http://share.eepw.com.cn/share/download/id/372997
用镊子短接按键轴的焊盘,一一测试。“~”、“menu”没有正常,除非你刷了。
我刷了delete,请无视。
2015-11-19 21:29:17     打赏
先到这,明天继续
2015-11-20 13:31:07     打赏
我胡汉三又回来了!!!
2015-11-20 13:40:15     打赏
结束电阻和二极管的工程之后,别急着上轴, 这里有几点要注意所以
重点来了!!!
1.灯控板预留位置(难得撸块键盘,能忍住不装炫酷的灯控吗?)
因为背面的焊点会被轴挡住,所以先焊上排母
2.在上轴之前我们要区分一下,带定位板和不带定位板。
上定位板,我们可以不用担心歪轴的问题,但与此同时带来了顺序问题
卫星轴在定位板下面,按键轴插在定位板上。
先装卫星轴,然后定位板,最后按键轴。
再强调一遍,卫星轴能自然垂下。
3.接下来就要焊轴了,由于我们的板子支持多种配列,所以在孔位比较多的位置,先插轴和键帽试试距离。不然你会这样!
由于左ctrl向内偏了一个位置,所以alt和空格挤住。为了避免请先试试键位!
4.热插拔(可选)
由于买的老鸨家的热插拔有点短,极限长度所以要这样焊;
将led等插入热插拔,可以顶出一点,方便焊接。
第四批板子上,留了很多贴片led的位置。有需求的可以焊接上,配上透明外壳。炫酷!
2015-11-20 15:21:23     打赏
固件烧写:先下载工具https://github.com/kairyu/tkg-toolkit右侧DOWNLOAD即可
下好后找到运行zadig_2.1.2.exe     路径是 tkg-toolkit-master\windows\tool
打开后是这样
这样就装好了驱动。
驱动之后就是烧固件了,打开setup.bat    路径是tkg-toolkit-master\windows
选1,RevA/B/C  然后一路回车
还差一个键盘键位的配列,打开reflash.bat   路径是tkg-toolkit-master\windows    一路回车即可
现在我们的键盘就可以用了
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
