电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【转载】学习嵌入式4412开发板搭建最小linux系统
2015-11-25 16:04:12     打赏
Busybox简介
• 制作文件系统我们需要使用到Busybox 工具
– 版本为busybox-1.21.1.tar.bz2
– 开源网址是http://www.busybox.net/
– BusyBox 是一个集成了一百多个最常用linux 命令和工具的软件,包含常用
的shell命令
配置Busybox
• 在Ubuntu下新建目录,将Busybox 压缩包拷贝进去,并解压
• 使用“make menuconfig”命令
– 简单介绍menuconfig的用法
• 配置编译器
– 进入界面“Busybox Settings”→“Build Optiions”→“Cross Compiler prefix”将
其配置为“arm-none-linux-gnueabi-”
– 返回到“Build Optiions”
• 配置二进制文件安装目录
– 进入界面“Installation Options”→“BusyBox installation prefix”将其配置为
“../system”
– 保存退出
编译和安装Busybox
• 使用命令make,编译Busybox
• 使用命令make install,安装二进制文件到“../system”目录中
完善最小Linux 系统的文件
• 需要添加额外的文件在“最小系统需要的文件”压缩包下
– 压缩包和视频放在一起
• 进入system目录完善最小系统
– 创建文件夹mkdir dev etc lib mnt proc sys tmp var
• 进入新创建的etc目录
– 创建文件夹mkdir init.d rc.d
• 进入新创建的rc.d文件夹
– 创建文件夹mkdir init.d
• 返回到system目录,进入var目录
– 新建目录mkdir lib lock log run tmp
完善最小Linux 系统的文件
• 进入创建的etc目录
– 将eth0-setting passwd profile三个文件拷贝进去,将文件的权限改为755
• 进入etc目录下的init.d目录
– 将ifconfig-eth0和rcS两个文件拷贝进去,将文件的权限改为755
• 进入etc/rc.d/init.d目录
– 将netd文件拷贝进去,将文件的权限改为755
• 返回到system目录下,进入lib文件夹下
– 将编译器的库文件拷贝进去
– "cp /usr/local/arm/arm-2009q3/arm-none-linux-gnueabi/libc/lib/*./"
• 返回到system的上一级目录,制作完毕
– 提供给大家制作好的system文件夹,在视频目录下可以找到
安装打包软件和编译
• 打包工具使用make_ext4fs
– 工具在光盘“tools”目录下的“linux_tools.tgz”压缩文件
– 将工具拷贝到“/”目录下,并解压
• 进入到目录“/home/minilinux/”,使用下面的命令编译可生成文件系统
– “make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img system”
• 烧写
关键词: 嵌入式 4412开发板
