电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KB359-Callyoulater简单的进程
2015-12-02 21:12:59     打赏
啰嗦一段,自己键盘老是给小P孩倒水进去,换什么防水等键盘都换怕了。于是一天上马云店找下有没有好的键盘。机缘巧合看到了胖玲的店。点击进去,瞬间提起我那按耐不住的鸡冻。立即浏览器进入EEPW申请。也就有了这次折腾学习的DIY之旅。
成品也做好!先上个图。在这里也感谢群里的大神提供排忧解惑的解答,例如LJB、羞弟、141、002等等。十分感谢!
之后呢!肯定是制作过程吧。首先来个开箱:
题外话(胖玲的所选的快递真的不甘恭维,包装很结实,最终还是几个划痕)其余好评好评!!!
预先工期器必先利器,简单工具如下:
只有尖头黄花辣鸡(电烙铁)、镊子、松香、0.8锡条、等简易工具。就不上图了 。
接下来就开始焊接了,首先焊接最小系统开始。焊之前可以看BOM表,也可以直接再PCB上面丝印已经有了。这里赞一个!!!
注意:焊最小系统的时候最好先固定一角。然后其他的用拖焊的方式焊接。要胆大心细,有信心一定会焊上的。其中要多利用松香这个助焊好东西,如果锡多了可以用烙铁头点下松香再去挂MAC上的锡了。
焊好最小系统之后,提醒一下,USB那里最好图上这位置也上一点锡。不过USB线有时候会令到USB外壳松动。
蓝色部分是最好系统需要焊接的部分。红色就是USB借口外壳焊脚最好也上锡。
之后就可以连接电脑刷系统了(如果没有下固件和配列文件,群共享文件有)
固件写入:
首先插上键盘的usb(不插上怎么刷呢?明显是废话。。。A-A)
看电脑能不能识别一个未知设备
电脑提示有的话,说明主控和周边的电路焊接没问题
然后打开烧驱动工具tkg-toolkit-master\windows\tool\zadig_2.1.2.exe
识别之后 ,点击Reinstall Drive
驱动装好之后会弹出success
然后任务管理器中会在USB串行总线设备里面多出一个Atm32U4设备。
驱动刷入之后就到了烧写固件。
首先来根据键盘型号来配置固件
打开tkg-toolkit-master\windows\setup.bat
这次的pcb是GH60 rev QE 固件与REV B通用
REV B的话选择1  回车 一直看回车。 直到小黑屋提示按任意键继续。。。就表示输入成功!
至此就成功了一半。
之后焊接二极管(二极管分正负的,元件上有一横杠的对PCB丝印的横杠),其余电阻不分正负,有焊盘的位置全部焊上就对了。
焊好了就可以短接测试,用镊子短接PCB焊盘就OK了!测试软件啰嗦一句,群共享有!!!!!!!
附上测试图
此表示测试全部通过,没有虚焊现象出现。
之后就是安装轴,如果是五脚轴就不需要定位板,三脚轴个人建议还是带个定位板好一点。
安装轴之前一定要安装卫星轴,卫星轴,卫星轴。之后在安装其他的轴。 安装轴最好先固定其他四角的轴,那样好固定定位板。
装好轴焊好轴之后再测试下有没有虚焊。。。。
至此键盘已经做好9成了。剩下的只是有灯的上灯。。没有灯的就装好外壳和键帽就OK了。。
简单的开发进程,不过这过程真的学到很多东西!其他在这个物欲横流的社会,还存在这那么一群无私奉献自己研究和劳动成果的大神们!十分感谢EEPW提供这次富有意义的活动!
Thank you all !!
关键词: 进程
2015-12-02 21:13:55     打赏
沙发不留。。。
