电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yunfMagic机械键盘DIY进程帖
yunfMagic机械键盘DIY进程帖
2015-12-12 15:31:30     打赏
做为一个程序猿 就该有一把 机械键盘 自己做的才帅
所以申请参加这个活动
前几天板子就来了 一共买了二块 一块是主控已经焊好的(怕自己手残)
昨天 锡膏和热风枪到了 于是昨晚就开始动手
起先 照文档里把最小系统焊完 连上电脑没反应 换了台电脑换了线 还是不行
当时把我吓到了 以为手残了 这才刚开始啊 难道就要这样结束
又来回重焊了 还是不行
正发呆的时候 看到袋了里的 晶振......
额额额 把他忘了
焊上晶振 一切正常 接下去的也很顺利
一个一个 焊盘挤锡膏 上电阻、二极管 都没出错
开开心心的就做好了
因为轴、灯和其它配件还没到
其它的就等之后弄好在放上来
这是刚上完贴片 还没手热风吹
吹风就是这样的
关于锡膏要怎么用 我从youtube下了个视频 不熟的可以看看
在上轴之前一切都是正常的 而悲剧都是发生的上轴之后。。。。。。
青轴到了后 一个一个测了 没有臭轴 (当时以为大哥说的要上一个测一个 是因为怕有臭轴 我当时真的是太天真了)
上好卫星轴 然后钢板 >> 轴  >> 焊轴  一切都很正常
接着 在焊到60%的时候 我又测了一次
其它的都正常 惟有QWER 这一行的按键 按一个 一整列响应
当时着点崩溃了 上Q群求助大家  KB052-pengchang1994(万分感谢) 说是这行的某个二极管跟地短接了
之后 看了很多遍都没有看把到是哪里短接了
当时 要不是 加了钢板  我真想把他掰断
因为时在是打不到问题出在哪 于是想用第两块板 可拆轴之我绝望
这终于明白 为什么大家说要上一个焊一个
第一次还是用5脚不带钢板好 去了问题拆轴也方便
那天 烙铁莫明的 炸了电阻 看着凌乱的 桌面 我觉的我要冷静一下
停了一天
买了真的烙铁、电吸锡器(用来拆轴的)、吸锡带(拆二极管 去掉锡多 焊锡的)
换了第两块板重新开始
有了上次的经验 这一次 一个一个轴上 一个一个测
轴好后 加灯
焊好灯板
烧录完
装上亮瞎眼(不知道为什么 上灯板 就是没法开关灯 估计又是哪里错了 由于之前 针座装反了 加了灯板放不装外壳 这一把就不打算弄灯效了)
接下来的一切顺利 装壳 上键帽
终于看 到成品了
开心 一切都是值得的
转来头来 在去看那块有问题的板之前 已经把整行的二极管拆下来
用吸锡带去掉多余的锡
有几处的漆都掉了 但都不能关事 只有一处是地线 没差就是它了
重新装上二极管 装一个试一个
避开那些掉漆的地方 问题解决 激动到死
///////  结语  //////
很感谢这个活动的发起者 给我这个机会 自己动手完成一个机械键盘
在感谢群里的各位 提供了很多帮忙 之我成顺利完成
这次div键盘 我是第一次自己手焊IC 之前觉的我是个手残
进过这个活动 我学了很多 焊工有了很大的提升 给我很大的自信
(这是我自己焊的)
现在我正在用自己做的键盘打字 这个感觉真的很特别;
谢谢各位
关键词: yunfMagic     机械键盘     锡膏
