电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开帖求建议,板载灯控电路板创作~~~
共7条 1/1 1 跳转至页
开帖求建议,板载灯控电路板创作~~~
2015-12-15 19:37:51     打赏
    准备画一版板载灯控的PCB,上一次由于考虑不周画的本来打算用键盘主控IIC扩展IO,做出来后发现几乎没可能,外接控制板也没意思了,而且驱动芯片选的PCA9555经大神指点程序上可能有点困难。
    这次经过上次的经验,准备板载 atmaga328P 芯片虽然价格不便宜但是大家都在用,然后驱动芯片选PCA9635自带PWM控制起来更方便。
    目前只有这些想法,希望大家多提建议
2015-12-16 08:54:03     打赏
现在想将328p改为32u4这样可以在板上实现一个arduino Leonardo虽然价格贵几块但是对大家以后开发比较方便,烧写程序不用转接版,这样可以更容易编程
2015-12-16 09:53:59     打赏
灯控预留外接串口方便以后扩展其他模块,这个有需要吗?
2015-12-16 17:25:03     打赏
我也考虑过328后来想想为了小白能玩起来可以直接USB下载的话还是32U4方便一点,32u4烧如boot 直接就是arduino Leonardo可以直接USB下载了,328的话如果想直接USB下载还需要USB转TTL的芯片,总成本差不多,加上灯驱动和控制芯片成本增加20左右
2015-12-16 17:29:01     打赏
将在USB口的左边预留一个USB如果需要可以在外壳开孔焊上即用,这样对于笔记本用户就可以让键盘贴合笔记本了。另外所有接口采用Micro USB通用性比较好,采用四角的稳定性不用考虑绝对是最结实的
2015-12-16 17:33:38     打赏
首批最快半个月后出来,欢迎大神内测
2015-12-17 09:40:38     打赏
想了一晚上,决定直接上RGB一步到位吧,用三片9635,板载32u4不变,虽然成本增加走线复杂但是对于大家来说以后就不用考虑恶心的热插拔了,希望大神继续提意见,等原理图绘制好了发上来给大家看看
共7条 1/1 1 跳转至页
