电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 怎样确定LED驱动电源的方案,,,,
怎样确定LED驱动电源的方案,,,,
2015-12-27 21:10:16     打赏
随着LED照明产品也越来越多的的进入寻常百姓家,广大LED照明灯具生产厂家开始由杂转专。尤其是涉及专业照明领域,一些LED使用场所设定了预设的照明节能方案,那么作为LED节能应用方面,厂家的工程设计人员如何根据客户的要求,进行专业的LED光电匹配呢?本文将分享一些这方面的经验。
现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路:
那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA;
第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w.
第二、我们首先要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么我们先可以大概估算要多少颗珠:18/0.0576=312.5约为312颗
第三、我们假设它是隔离的,一般电压要小于36v,即为36/3=12串非隔离的一般设为24串就可以。312/12=26并;312/24=13并。这样我们就能初步确定两种12串26并隔离的和24串13并非隔离的方案。
第四、我们可以根据这个选驱动方案:第一对于这种工程师可以跟驱动厂直接沟通,让他们把输入功率调到18w,告诉他们你的灯珠串并方式。如果面对的是销售你可以告诉你led驱动输出的电流电压如下:隔离的方案:电压V=36vI=0.18*26=470MA非隔离的方案:电压V=72vI=0.18*13=235MA
第五、值得注意的是以上是理想的设计,但是实际中往往我们在设计时要考虑到很多,比如说成本来说,首先我们灯珠的颗数在312颗,这时灯板的功率已经18w,那灯具的功率肯定大于18w.所以这时要考虑驱动的效率和pf值:假如电源功率18w,pf值0.95效率0.85,那我们会根据电源来设计pcb板。
方法如下:灯板的功率=18*0.85=15.3w等数数目=15.3w/0.0576=265.6约为266但是考虑12串我们把灯珠数目定位264颗。这样又是另外两种方案:12串22并和24串11并当然也可以是11串24并和22串12并都行只要你隔离的电压小于36v就没事。这也是反向设计的一种思路。一般都是两者相结合的。
做完以上的LED电源匹配设计工作,就可以根据产品要求进行电源线路板设计了。
关键词: AC-DC     方案     照明     控制     功耗     方法     探讨     功
