电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » DS18B20温度采集与串口发送
DS18B20温度采集与串口发送
2016-01-21 15:59:04     打赏
昨天的帖子中实现了USART1串口发送:
http://forum.eepw.com.cn/thread/279183/1
在此基础上增加DS18B20温度采集程序。
DS18B20是单总线数字传感器,共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。
这几个信号的时序如下:
1)复位脉冲和应答脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,再延时480us。
2)写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
3)读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
DS18B20的温度读取过程一般为:复位->发SKIPROM命令(0XCC)->发开始转换命令(0X44)->延时->复位->发送SKIPROM命令(0XCC)->发读存储器命令(0XBE)->连续读出两个字节数据(即温度)->结束。
硬件接线:DS18B20的data引脚连接到STM32L053的PC0引脚,修改CubeMX project如下,PC0设为推挽输出:
重新生成KEIL project,并编写DS18B20的相关函数:
其中us延时函数采用软件延时方式,ms延时采用HAL_Delay ():
main()函数中增加读取温度代码:
编译后运行结果如下:
附程序:
DS18B20_USART.rar
关键词: DS18B20     温度
