电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LM2596电源管理芯片应用分享
LM2596电源管理芯片应用分享
2016-01-29 22:55:34     打赏
LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。
主要特性如下:
1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V
2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制
3、工作模式控制:TTL电平相容
4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)
5、器件保护:热关断及电流限制
6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S))
具体应用时可根据需要选择:LM2596可调电压型、LM2596-5V、LM2596-3.3等定压输出型 LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V。 如下:5V输出参考图,前面整流桥作用是接线不分极性,防止接错
总结:目前LM2596系列广泛用于各个项目,性能很赞的;现分享一下。
关键词: 电源管理
