电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 我家的挂表坏了——用stm32修好它
共4条 1/1 1 跳转至页
我家的挂表坏了——用stm32修好它
2016-02-01 11:11:29     打赏
我家的挂表坏了,拆开看了下,想着给它添加点功能吧,比如OLED显示个月历,比如夜里方便看时间的装置,好多好多啊。干脆换stm32吧,其实理想的是活动里的L053,但当时没有能申请到,咱就用103做吧,供电选用交流适配器+充电电流(备用电池)。
关键词: stm32      挂表
2016-02-02 09:26:13     打赏
哎呀,大家都看到了啊,晚上回去先给大家放个图。
2016-02-03 08:56:05     打赏
我家的挂表
哈哈,可爱吧 (指针?指针已被我摘下来了,散落在挂表里面)
这个是表的本体
打开后是这样子的
从拆开后盖的表芯可以以看到,表芯的主体是齿轮,而其核心是那个线圈下面的芯片。我们这次的维修的主要工作就是把那个芯片的工作用stm32替换,并添加其它功能。
2016-02-05 08:29:26     打赏
先看下表芯的工作方式。从上页的拆机图中可以看到,表芯是由芯片以固定频率驱动带齿轮的小磁铁,再由齿轮组传动以带动表针工作。所以若是要替换芯片的话,我们必须知道这个频率,可以两种方法得到,一是仪表测量,二是直接尝试,当然,这里我会先用示波器测量,再进行测试修正。给大家看看驱动的频率图(示波器图,表示想要积分换奖的奖品,赶紧凑积分)
测量得到,一个周期约125ms,也就是约8Hz的频率。
共4条 1/1 1 跳转至页
