电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q香蕉派】虛擬機 跑 Ubuntu14.04 64bit編譯 BPI-M3(
共7条 1/1 1 跳转至页
【炫Q香蕉派】虛擬機 跑 Ubuntu14.04 64bit編譯 BPI-M3(续)
2016-02-17 15:42:47     打赏
http://forum.eepw.com.cn/thread/279199/1
节前一直不能启动,节后听到好消息,EFS搞定了
2016-02-17 15:45:50     打赏
重新打开尘封多时的ubuntu 64x虚拟机,编译环境应该是已经都搞好的,据说是github更新了,新建bpim3文件夹,上次是在bpi文件夹,如果能成功再尝试更新操作
直接
git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M3-bsp.git
2016-02-17 16:19:20     打赏
速度感人,不过也没办法
2016-02-17 16:20:20     打赏
先来实验一下基础电路吧,找出需要18B20传感器和面包板
2016-02-17 16:22:44     打赏
网上搜索接线方式,从左到右,GND IO VCC,实在VCC接到GND上也可以工作,所谓的什么寄生供电方式
2016-02-17 16:23:35     打赏
随便找了一段程序,arduino就是这点儿好,资源不是一般的丰富
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present,HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // convert the data to actual temperature
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // count remain gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
2016-02-17 16:24:43     打赏
温度还可以,24.x度,说明传感器没问题,再看下载,还是x%阶段,只能等了,别无他法
共7条 1/1 1 跳转至页
