电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q香蕉派】script.bin设置文件的修改
共8条 1/1 1 跳转至页
2016-02-18 15:28:06     打赏
常常听说要改sunxi的script.bin,不过自己没有亲手改过据说需要一个工具,而且也不是那么顺利,今天尝试并记录一下
1. sys_config.fex
sys_config.fex文件定义了各种参数来配置SOC(全志A系列的芯片)工作状态或方式。比如它配置GPIOPIN 脚的输入,输出模式或电平的高低,配置DRAM工作状态,配置显示输出模式等等。具体的配置项可以查看sys_config.fex。用户通过修改此文件来达到快速定制系统的目的。
2. script.bin
script.bin是由sys_config.fex转为二进制bin文件,是真正被系统解析的文件。有些时候
sys_config.fex被命名为script.fex,但其作用是一样的,都为一个文本格式的fex文件。script.bin位于系统的第一份区。
3. fex2bin 与 bin2fex
fex2bin是将文本fex文件转为二进制bin文件的工具。
bin2fex 是将二进制bin文件转为文本fex文件的工具。
2016-02-18 15:34:38     打赏
随意搜索,参考了两篇文章
http://www.cubie.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=141
http://cubie.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4175
sudo apt-get install build-essential make gcc g++ git-core
是不够的,会报错
apt-get install gcc git build-essential libusb-dev pkg-config libusb-1.0 make
libusb-1.0是需要的
2016-02-18 15:36:09     打赏
git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools
cd sunxi-tools
make
cp bin2fex  fex2bin fexc /bin
2016-02-18 15:40:46     打赏
bin2fex script.bin script.fex后就可以看到配置文件的内容了
[product]
version = "100"
machine = "bananapi"
[platform]
eraseflag = 0
[target]
boot_clock = 912
dcdc2_vol = 1450
dcdc3_vol = 1300
ldo2_vol = 3000
ldo3_vol = 2800
ldo4_vol = 2800
storage_type = 0
[clock]
pll3 = 297
pll4 = 300
pll6 = 600
pll7 = 297
pll8 = 336
[card_boot]
logical_start = 40960
sprite_gpio0 =
[card0_boot_para]
card_ctrl = 0
card_high_speed = 1
card_line = 4
sdc_d1 = port:PF00<2><1><default><default>
sdc_d0 = port:PF01<2><1><default><default>
sdc_clk = port:PF02<2><1><default><default>
sdc_cmd = port:PF03<2><1><default><default>
sdc_d3 = port:PF04<2><1><default><default>
sdc_d2 = port:PF05<2><1><default><default>
[card2_boot_para]
card_ctrl = 2
card_high_speed = 1
card_line = 4
sdc_cmd = port:PC06<3><1><default><default>
sdc_clk = port:PC07<3><1><default><default>
sdc_d0 = port:PC08<3><1><default><default>
sdc_d1 = port:PC09<3><1><default><default>
sdc_d2 = port:PC10<3><1><default><default>
sdc_d3 = port:PC11<3><1><default><default>
[twi_para]
twi_port = 0
twi_scl = port:PB00<2><default><default><default>
twi_sda = port:PB01<2><default><default><default>
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PB22<2><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PB23<2><1><default><default>
[uart_force_debug]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PF02<4><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PF04<4><1><default><default>
[jtag_para]
jtag_enable = 0
jtag_ms = port:PB14<3><default><default><default>
jtag_ck = port:PB15<3><default><default><default>
jtag_do = port:PB16<3><default><default><default>
jtag_di = port:PB17<3><default><default><default>
[pm_para]
standby_mode = 0
[dram_para]
dram_baseaddr = 0x40000000
dram_clk = 432
dram_type = 3
dram_rank_num = 1
dram_chip_density = 4096
dram_io_width = 16
dram_bus_width = 32
dram_cas = 9
dram_zq = 0x7f
dram_odt_en = 0
dram_size = 1024
dram_tpr0 = 0x42d899b7
dram_tpr1 = 0xa090
dram_tpr2 = 0x22a00
dram_tpr3 = 0x0
dram_tpr4 = 0x1
dram_tpr5 = 0x0
dram_emr1 = 0x4
dram_emr2 = 0x10
dram_emr3 = 0x0
[mali_para]
mali_used = 1
mali_clkdiv = 1
[gmac_para]
gmac_used = 1
gmac_rxd3 = port:PA00<5><default><3><default>
gmac_rxd2 = port:PA01<5><default><3><default>
gmac_rxd1 = port:PA02<5><default><3><default>
gmac_rxd0 = port:PA03<5><default><3><default>
gmac_txd3 = port:PA04<5><default><3><default>
gmac_txd2 = port:PA05<5><default><3><default>
gmac_txd1 = port:PA06<5><default><3><default>
gmac_txd0 = port:PA07<5><default><3><default>
gmac_rxclk = port:PA08<5><default><3><default>
gmac_rxerr = port:PA09<0><default><3><default>
gmac_rxctl = port:PA10<5><default><3><default>
gmac_mdc = port:PA11<5><default><3><default>
gmac_mdio = port:PA12<5><default><3><default>
gmac_txctl = port:PA13<5><default><3><default>
gmac_txclk = port:PA14<0><default><3><default>
gmac_txck = port:PA15<5><default><3><default>
gmac_clkin = port:PA16<5><default><3><default>
gmac_txerr = port:PA17<0><default><3><default>
[gmac_phy_power]
gmac_phy_power_en = port:PH23<1><default><default><0>
[twi0_para]
twi0_used = 1
twi0_scl = port:PB00<2><default><default><default>
twi0_sda = port:PB01<2><default><default><default>
[twi1_para]
twi1_used = 1
twi1_scl = port:PB18<2><default><default><default>
twi1_sda = port:PB19<2><default><default><default>
[twi2_para]
twi2_used = 1
twi2_scl = port:PB20<2><default><default><default>
twi2_sda = port:PB21<2><default><default><default>
[twi3_para]
twi3_used = 1
twi3_scl = port:PI00<3><default><default><default>
twi3_sda = port:PI01<3><default><default><default>
[uart_para0]
uart_used = 1
uart_port = 0
uart_type = 2
uart_tx = port:PB22<2><1><default><default>
uart_rx = port:PB23<2><1><default><default>
[uart_para1]
uart_used = 0
uart_port = 1
uart_type = 8
uart_tx = port:PA10<4><1><default><default>
uart_rx = port:PA11<4><1><default><default>
uart_rts = port:PA12<4><1><default><default>
uart_cts = port:PA13<4><1><default><default>
uart_dtr = port:PA14<4><1><default><default>
uart_dsr = port:PA15<4><1><default><default>
uart_dcd = port:PA16<4><1><default><default>
uart_ring = port:PA17<4><1><default><default>
[uart_para2]
uart_used = 1
uart_port = 2
uart_type = 4
uart_tx = port:PI18<3><1><default><default>
uart_rx = port:PI19<3><1><default><default>
uart_rts = port:PI16<3><1><default><default>
uart_cts = port:PI17<3><1><default><default>
[uart_para3]
uart_used = 1
uart_port = 3
uart_type = 2
uart_tx = port:PH00<4><1><default><default>
uart_rx = port:PH01<4><1><default><default>
[uart_para4]
uart_used = 0
uart_port = 4
uart_type = 2
uart_tx = port:PH04<4><1><default><default>
uart_rx = port:PH05<4><1><default><default>
[uart_para5]
uart_used = 0
uart_port = 5
uart_type = 2
uart_tx = port:PH06<4><1><default><default>
uart_rx = port:PH07<4><1><default><default>
[uart_para6]
uart_used = 0
uart_port = 6
uart_type = 2
uart_tx = port:PA12<4><1><default><default>
uart_rx = port:PA13<4><1><default><default>
[uart_para7]
uart_used = 1
uart_port = 7
uart_type = 2
uart_tx = port:PI20<3><1><default><default>
uart_rx = port:PI21<3><1><default><default>
[spi0_para]
spi_used = 1
spi_cs_bitmap = 3
spi_cs0 = port:PI10<2><default><default><default>
spi_cs1 = port:PI14<2><default><default><default>
spi_sclk = port:PI11<2><default><default><default>
spi_mosi = port:PI12<2><default><default><default>
spi_miso = port:PI13<2><default><default><default>
[spi1_para]
spi_used = 0
spi_cs_bitmap = 1
spi_cs0 = port:PA00<3><default><default><default>
spi_cs1 = port:PA04<3><default><default><default>
spi_sclk = port:PA01<3><default><default><default>
spi_mosi = port:PA02<3><default><default><default>
spi_miso = port:PA03<3><default><default><default>
[spi2_para]
spi_used = 0
spi_cs_bitmap = 1
spi_cs0 = port:PC19<3><default><default><default>
spi_cs1 = port:PB13<2><default><default><default>
spi_sclk = port:PC20<3><default><default><default>
spi_mosi = port:PC21<3><default><default><default>
spi_miso = port:PC22<3><default><default><default>
[spi3_para]
spi_used = 0
spi_cs_bitmap = 1
spi_cs0 = port:PA05<3><default><default><default>
spi_cs1 = port:PA09<3><default><default><default>
spi_sclk = port:PA06<3><default><default><default>
spi_mosi = port:PA07<3><default><default><default>
spi_miso = port:PA08<3><default><default><default>
[spi_devices]
spi_dev_num = 2
[spi_board0]
modalias = "spidev"
max_speed_hz = 12000000
bus_num = 0
chip_select = 0
mode = 3
full_duplex = 0
manual_cs = 0
[spi_board1]
modalias = "spidev"
bus_num = 0
chip_select = 1
mode = 3
full_duplex = 0
manual_cs = 0
[ctp_para]
ctp_used = 0
ctp_name = "gt811"
ctp_twi_id = 2
ctp_twi_addr = 0x40
ctp_screen_max_x = 1024
ctp_screen_max_y = 600
ctp_revert_x_flag = 0
ctp_revert_y_flag = 0
ctp_exchange_x_y_flag = 1
ctp_firm = 1
ctp_int_port = port:PH21<6><default><default><default>
ctp_wakeup = port:PB13<1><default><default><1>
[ctp_list_para]
ctp_det_used = 0
ft5x_ts = 0
gt82x = 0
gslX680 = 0
gt9xx_ts = 0
gt811 = 0
[tkey_para]
tkey_used = 0
tkey_twi_id = 2
tkey_twi_addr = 0x62
tkey_int = port:PI13<6><default><default><default>
[motor_para]
motor_used = 0
motor_shake = port:PB03<1><default><default><1>
[gpio_para]
gpio_used = 1
gpio_num = 88
gpio_pin_1 = port:PB20<1><default><default><default>
gpio_pin_2 = port:PB21<1><default><default><default>
gpio_pin_3 = port:PB20<1><default><default><default>
gpio_pin_4 = port:PI03<1><default><default><default>
gpio_pin_5 = port:PB22<1><default><default><default>
gpio_pin_6 = port:PB23<1><default><default><default>
gpio_pin_7 = port:PI14<1><default><default><default>
gpio_pin_8 = port:PI10<1><default><default><default>
gpio_pin_9 = port:PI13<1><default><default><default>
gpio_pin_10 = port:PI12<1><default><default><default>
gpio_pin_11 = port:PI11<1><default><default><default>
gpio_pin_12 = port:PH05<1><default><default><default>
gpio_pin_13 = port:PH03<1><default><default><default>
gpio_pin_14 = port:PH00<1><default><default><default>
gpio_pin_15 = port:PH01<1><default><default><default>
gpio_pin_16 = port:PH01<1><default><default><default>
gpio_pin_17 = port:PI19<1><default><default><default>
gpio_pin_18 = port:PH02<1><default><default><default>
gpio_pin_19 = port:PH02<1><default><default><default>
gpio_pin_20 = port:PI20<1><default><default><default>
gpio_pin_21 = port:PI21<1><default><default><default>
gpio_pin_22 = port:PI17<1><default><default><default>
gpio_pin_23 = port:PH20<1><default><default><default>
gpio_pin_24 = port:PH21<1><default><default><default>
gpio_pin_25 = port:PI16<1><default><default><default>
gpio_pin_26 = port:PI16<1><default><default><default>
gpio_pin_27 = port:PI18<1><default><default><default>
gpio_pin_28 = port:PH05<1><default><default><default>
gpio_pin_29 = port:PI21<1><default><default><default>
gpio_pin_30 = port:PH03<1><default><default><default>
gpio_pin_31 = port:PI20<1><default><default><default>
gpio_pin_32 = port:PH17<1><default><default><default>
gpio_pin_33 = port:PB19<1><default><default><default>
gpio_pin_34 = port:PB18<1><default><default><default>
gpio_pin_35 = port:PH19<1><default><default><default>
gpio_pin_36 = port:PE00<1><default><default><default>
gpio_pin_37 = port:PH16<1><default><default><default>
gpio_pin_38 = port:PE01<1><default><default><default>
gpio_pin_39 = port:PH14<1><default><default><default>
gpio_pin_40 = port:PE03<1><default><default><default>
gpio_pin_41 = port:PE02<1><default><default><default>
gpio_pin_42 = port:PH18<1><default><default><default>
gpio_pin_43 = port:PH11<1><default><default><default>
gpio_pin_44 = port:PE04<1><default><default><default>
gpio_pin_45 = port:PE05<1><default><default><default>
gpio_pin_46 = port:PE06<1><default><default><default>
gpio_pin_47 = port:PE07<1><default><default><default>
gpio_pin_48 = port:PE08<1><default><default><default>
gpio_pin_49 = port:PE09<1><default><default><default>
gpio_pin_50 = port:PE10<1><default><default><default>
gpio_pin_51 = port:PE11<1><default><default><default>
gpio_pin_52 = port:PH13<1><default><default><default>
gpio_pin_53 = port:PI01<1><default><default><default>
gpio_pin_54 = port:PI00<1><default><default><default>
gpio_pin_55 = port:PH07<1><default><default><default>
gpio_pin_56 = port:PH08<1><default><default><default>
gpio_pin_57 = port:PB02<1><default><default><default>
gpio_pin_58 = port:PH09<1><default><default><default>
gpio_pin_59 = port:PD25<1><default><default><default>
gpio_pin_60 = port:PD27<1><default><default><default>
gpio_pin_61 = port:PD26<1><default><default><default>
gpio_pin_62 = port:PH06<1><default><default><default>
gpio_pin_63 = port:PD24<1><default><default><default>
gpio_pin_64 = port:PD23<1><default><default><default>
gpio_pin_65 = port:PD22<1><default><default><default>
gpio_pin_66 = port:PD21<1><default><default><default>
gpio_pin_67 = port:PD20<1><default><default><default>
gpio_pin_68 = port:PD19<1><default><default><default>
gpio_pin_69 = port:PD18<1><default><default><default>
gpio_pin_70 = port:PD17<1><default><default><default>
gpio_pin_71 = port:PD16<1><default><default><default>
gpio_pin_72 = port:PH12<1><default><default><default>
gpio_pin_73 = port:PD00<1><default><default><default>
gpio_pin_74 = port:PD01<1><default><default><default>
gpio_pin_75 = port:PD02<1><default><default><default>
gpio_pin_76 = port:PD03<1><default><default><default>
gpio_pin_77 = port:PD04<1><default><default><default>
gpio_pin_78 = port:PD05<1><default><default><default>
gpio_pin_79 = port:PD06<1><default><default><default>
gpio_pin_80 = port:PD07<1><default><default><default>
gpio_pin_81 = port:PD08<1><default><default><default>
gpio_pin_82 = port:PD09<1><default><default><default>
gpio_pin_83 = port:PD10<1><default><default><default>
gpio_pin_84 = port:PD11<1><default><default><default>
gpio_pin_85 = port:PD12<1><default><default><default>
gpio_pin_86 = port:PD13<1><default><default><default>
gpio_pin_87 = port:PD14<1><default><default><default>
gpio_pin_88 = port:PD15<1><default><default><default>
[w1_para]
gpio = 4
[nand_para]
nand_used = 0
nand_we = port:PC00<2><default><default><default>
nand_ale = port:PC01<2><default><default><default>
nand_cle = port:PC02<2><default><default><default>
nand_ce1 = port:PC03<2><default><default><default>
nand_ce0 = port:PC04<2><default><default><default>
nand_nre = port:PC05<2><default><default><default>
nand_rb0 = port:PC06<2><default><default><default>
nand_rb1 = port:PC07<2><default><default><default>
nand_d0 = port:PC08<2><default><default><default>
nand_d1 = port:PC09<2><default><default><default>
nand_d2 = port:PC10<2><default><default><default>
nand_d3 = port:PC11<2><default><default><default>
nand_d4 = port:PC12<2><default><default><default>
nand_d5 = port:PC13<2><default><default><default>
nand_d6 = port:PC14<2><default><default><default>
nand_d7 = port:PC15<2><default><default><default>
nand_wp = port:PC16<2><default><default><default>
nand_ce2 = port:PC17<2><default><default><default>
nand_ce3 = port:PC18<2><default><default><default>
nand_ce4 =
nand_ce5 =
nand_ce6 =
nand_ce7 =
nand_spi = port:PC23<3><default><default><default>
nand_ndqs = port:PC24<2><default><default><default>
good_block_ratio = 0
[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 0
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 4
screen1_output_type = 2
screen1_output_mode = 11
fb0_framebuffer_num = 2
fb0_format = 10
fb0_pixel_sequence = 0
fb0_scaler_mode_enable = 1
fb1_framebuffer_num = 2
fb1_format = 10
fb1_pixel_sequence = 0
fb1_scaler_mode_enable = 0
lcd0_backlight = 197
lcd1_backlight = 197
lcd0_bright = 50
lcd0_contrast = 50
lcd0_saturation = 57
lcd0_hue = 50
lcd1_bright = 50
lcd1_contrast = 50
lcd1_saturation = 57
lcd1_hue = 50
[lcd0_para]
lcd_used = 0
lcd_x = 800
lcd_y = 480
lcd_dclk_freq = 33
lcd_pwm_not_used = 0
lcd_pwm_ch = 0
lcd_pwm_freq = 10000
lcd_pwm_pol = 0
lcd_max_bright = 240
lcd_min_bright = 64
lcd_if = 0
lcd_hbp = 46
lcd_ht = 1055
lcd_vbp = 23
lcd_vt = 1050
lcd_vspw = 0
lcd_hspw = 0
lcd_hv_if = 0
lcd_hv_smode = 0
lcd_hv_s888_if = 0
lcd_hv_syuv_if = 0
lcd_lvds_ch = 0
lcd_lvds_mode = 0
lcd_lvds_bitwidth = 0
lcd_lvds_io_cross = 0
lcd_cpu_if = 0
lcd_frm = 0
lcd_io_cfg0 = 268435456
lcd_gamma_correction_en = 0
lcd_gamma_tbl_0 = 0x0
lcd_gamma_tbl_1 = 0x10101
lcd_gamma_tbl_255 = 0xffffff
lcd_bl_en_used = 1
lcd_bl_en = port:PH07<1><0><default><1>
lcd_power_used = 1
lcd_power = port:PH08<1><0><default><1>
lcd_pwm_used = 1
lcd_pwm = port:PB02<2><0><default><default>
lcdd0 = port:PD00<2><0><default><default>
lcdd1 = port:PD01<2><0><default><default>
lcdd2 = port:PD02<2><0><default><default>
lcdd3 = port:PD03<2><0><default><default>
lcdd4 = port:PD04<2><0><default><default>
lcdd5 = port:PD05<2><0><default><default>
lcdd6 = port:PD06<2><0><default><default>
lcdd7 = port:PD07<2><0><default><default>
lcdd8 = port:PD08<2><0><default><default>
lcdd9 = port:PD09<2><0><default><default>
lcdd10 = port:PD10<2><0><default><default>
lcdd11 = port:PD11<2><0><default><default>
lcdd12 = port:PD12<2><0><default><default>
lcdd13 = port:PD13<2><0><default><default>
lcdd14 = port:PD14<2><0><default><default>
lcdd15 = port:PD15<2><0><default><default>
lcdd16 = port:PD16<2><0><default><default>
lcdd17 = port:PD17<2><0><default><default>
lcdd18 = port:PD18<2><0><default><default>
lcdd19 = port:PD19<2><0><default><default>
lcdd20 = port:PD20<2><0><default><default>
lcdd21 = port:PD21<2><0><default><default>
lcdd22 = port:PD22<2><0><default><default>
lcdd23 = port:PD23<2><0><default><default>
lcdclk = port:PD24<2><0><default><default>
lcdde = port:PD25<2><0><default><default>
lcdhsync = port:PD26<2><0><default><default>
lcdvsync = port:PD27<2><0><default><default>
[lcd1_para]
lcd_used = 0
lcd_x = 0
lcd_y = 0
lcd_dclk_freq = 0
lcd_pwm_ch = 1
lcd_pwm_freq = 0
lcd_pwm_pol = 0
lcd_min_bright = 64
lcd_if = 0
lcd_hbp = 0
lcd_ht = 0
lcd_vbp = 0
lcd_vt = 0
lcd_vspw = 0
lcd_hspw = 0
lcd_hv_if = 0
lcd_hv_smode = 0
lcd_hv_s888_if = 0
lcd_hv_syuv_if = 0
lcd_lvds_ch = 0
lcd_lvds_mode = 0
lcd_cpu_if = 0
lcd_frm = 0
lcd_io_cfg0 = 0
lcd_bl_en_used = 0
lcd_bl_en =
lcd_power_used = 0
lcd_power =
lcd_pwm_used = 1
lcd_pwm = port:PI03<2><0><default><default>
lcd_gpio_0 =
lcd_gpio_1 =
lcd_gpio_2 =
lcd_gpio_3 =
lcdd0 = port:PH00<2><0><default><default>
lcdd1 = port:PH01<2><0><default><default>
lcdd2 = port:PH02<2><0><default><default>
lcdd3 = port:PH03<2><0><default><default>
lcdd4 = port:PH04<2><0><default><default>
lcdd5 = port:PH05<2><0><default><default>
lcdd6 = port:PH06<2><0><default><default>
lcdd7 = port:PH07<2><0><default><default>
lcdd8 = port:PH08<2><0><default><default>
lcdd9 = port:PH09<2><0><default><default>
lcdd10 = port:PH10<2><0><default><default>
lcdd11 = port:PH11<2><0><default><default>
lcdd12 = port:PH12<2><0><default><default>
lcdd13 = port:PH13<2><0><default><default>
lcdd14 = port:PH14<2><0><default><default>
lcdd15 = port:PH15<2><0><default><default>
lcdd16 = port:PH16<2><0><default><default>
lcdd17 = port:PH17<2><0><default><default>
lcdd18 = port:PH18<2><0><default><default>
lcdd19 = port:PH19<2><0><default><default>
lcdd20 = port:PH20<2><0><default><default>
lcdd21 = port:PH21<2><0><default><default>
lcdd22 = port:PH22<2><0><default><default>
lcdd23 = port:PH23<2><0><default><default>
lcdclk = port:PH24<2><0><default><default>
lcdde = port:PH25<2><0><default><default>
lcdhsync = port:PH26<2><0><default><default>
lcdvsync = port:PH27<2><0><default><default>
[tv_out_dac_para]
dac_used = 0
dac0_src = 4
dac1_src = 5
dac2_src = 6
dac3_src = 0
[hdmi_para]
hdmi_used = 1
[csi0_para]
csi_used = 1
csi_dev_qty = 1
csi_stby_mode = 0
csi_mname = "ov5640"
csi_twi_id = 1
csi_twi_addr = 0x78
csi_if = 0
csi_vflip = 1
csi_hflip = 0
csi_iovdd = "axp20_pll"
csi_avdd = ""
csi_dvdd = ""
csi_vol_iovdd = 2800
csi_vol_dvdd =
csi_vol_avdd =
csi_flash_pol = 0
csi_facing = 0
csi_pck = port:PE00<3><default><default><default>
csi_ck = port:PE01<3><default><default><default>
csi_hsync = port:PE02<3><default><default><default>
csi_vsync = port:PE03<3><default><default><default>
csi_d0 = port:PE04<3><default><default><default>
csi_d1 = port:PE05<3><default><default><default>
csi_d2 = port:PE06<3><default><default><default>
csi_d3 = port:PE07<3><default><default><default>
csi_d4 = port:PE08<3><default><default><default>
csi_d5 = port:PE09<3><default><default><default>
csi_d6 = port:PE10<3><default><default><default>
csi_d7 = port:PE11<3><default><default><default>
csi_reset = port:PH14<1><default><default><0>
csi_power_en = port:PH16<1><default><default><0>
csi_stby = port:PH19<1><default><default><0>
[csi1_para]
csi_used = 0
csi_dev_qty = 1
csi_stby_mode = 0
csi_mname = "gc0308"
csi_if = 0
csi_avdd = ""
csi_dvdd = ""
csi_vol_dvdd =
csi_vol_avdd =
csi_vflip = 0
csi_hflip = 0
csi_flash_pol = 0
csi_facing = 1
csi_twi_id = 1
csi_twi_addr = 0x42
csi_pck = port:PG00<3><default><default><default>
csi_ck = port:PG01<3><default><default><default>
csi_hsync = port:PG02<3><default><default><default>
csi_vsync = port:PG03<3><default><default><default>
csi_d0 = port:PG04<3><default><default><default>
csi_d1 = port:PG05<3><default><default><default>
csi_d2 = port:PG06<3><default><default><default>
csi_d3 = port:PG07<3><default><default><default>
csi_d4 = port:PG08<3><default><default><default>
csi_d5 = port:PG09<3><default><default><default>
csi_d6 = port:PG10<3><default><default><default>
csi_d7 = port:PG11<3><default><default><default>
csi_reset = port:PH13<1><default><default><0>
csi_stby = port:PH18<1><default><default><0>
[camera_list_para]
camera_list_para_used = 1
ov7670 = 0
gc0308 = 0
gt2005 = 0
hi704 = 0
sp0838 = 0
mt9m112 = 0
mt9m113 = 0
ov2655 = 0
hi253 = 0
gc0307 = 0
mt9d112 = 0
ov5640 = 1
gc2015 = 0
ov2643 = 0
gc0329 = 0
gc0309 = 0
tvp5150 = 0
s5k4ec = 0
ov5650_mv9335 = 0
siv121d = 0
gc2035 = 0
[tvout_para]
tvout_used = 0
tvout_channel_num = 1
[tvin_para]
tvin_used = 0
tvin_channel_num = 4
[sata_para]
sata_used = 1
sata_power_en =
[mmc0_para]
sdc_used = 1
sdc_detmode = 1
sdc_buswidth = 4
sdc_clk = port:PF02<2><1><2><default>
sdc_cmd = port:PF03<2><1><2><default>
sdc_d0 = port:PF01<2><1><2><default>
sdc_d1 = port:PF00<2><1><2><default>
sdc_d2 = port:PF05<2><1><2><default>
sdc_d3 = port:PF04<2><1><2><default>
sdc_det = port:PH10<0><1><default><default>
sdc_use_wp = 0
sdc_wp =
sdc_isio = 0
sdc_regulator = "none"
[mmc1_para]
sdc_used = 0
sdc_detmode = 4
sdc_buswidth = 4
sdc_clk = port:PG00<2><1><2><default>
sdc_cmd = port:PG01<2><1><2><default>
sdc_d0 = port:PG02<2><1><2><default>
sdc_d1 = port:PG03<2><1><2><default>
sdc_d2 = port:PG04<2><1><2><default>
sdc_d3 = port:PG05<2><1><2><default>
sdc_det =
sdc_use_wp = 0
sdc_wp =
sdc_isio = 0
[mmc2_para]
sdc_used = 0
sdc_detmode = 3
sdc_buswidth = 4
sdc_cmd = port:PC06<3><1><2><default>
sdc_clk = port:PC07<3><1><2><default>
sdc_d0 = port:PC08<3><1><2><default>
sdc_d1 = port:PC09<3><1><2><default>
sdc_d2 = port:PC10<3><1><2><default>
sdc_d3 = port:PC11<3><1><2><default>
sdc_det =
sdc_use_wp = 0
sdc_wp =
sdc_isio = 0
[mmc3_para]
sdc_used = 0
sdc_detmode = 4
sdc_buswidth = 4
sdc_cmd = port:PI04<2><1><2><default>
sdc_clk = port:PI05<2><1><2><default>
sdc_d0 = port:PI06<2><1><2><default>
sdc_d1 = port:PI07<2><1><2><default>
sdc_d2 = port:PI08<2><1><2><default>
sdc_d3 = port:PI09<2><1><2><default>
sdc_det =
sdc_use_wp = 0
sdc_wp =
sdc_isio = 1
[ms_para]
ms_used = 0
ms_bs = port:PH06<5><default><default><default>
ms_clk = port:PH07<5><default><default><default>
ms_d0 = port:PH08<5><default><default><default>
ms_d1 = port:PH09<5><default><default><default>
ms_d2 = port:PH10<5><default><default><default>
ms_d3 = port:PH11<5><default><default><default>
ms_det =
[smc_para]
smc_used = 0
smc_rst = port:PH13<5><default><default><default>
smc_vppen = port:PH14<5><default><default><default>
smc_vppp = port:PH15<5><default><default><default>
smc_det = port:PH16<5><default><default><default>
smc_vccen = port:PH17<5><default><default><default>
smc_sck = port:PH18<5><default><default><default>
smc_sda = port:PH19<5><default><default><default>
[ps2_0_para]
ps2_used = 0
ps2_scl = port:PI20<2><1><default><default>
ps2_sda = port:PI21<2><1><default><default>
[ps2_1_para]
ps2_used = 0
ps2_scl = port:PI14<3><1><default><default>
ps2_sda = port:PI15<3><1><default><default>
[can_para]
can_used = 0
can_tx = port:PA16<3><default><default><default>
can_rx = port:PA17<3><default><default><default>
[keypad_para]
kp_used = 0
kp_in_size = 8
kp_out_size = 8
kp_in0 = port:PH08<4><1><default><default>
kp_in1 = port:PH09<4><1><default><default>
kp_in2 = port:PH10<4><1><default><default>
kp_in3 = port:PH11<4><1><default><default>
kp_in4 = port:PH14<4><1><default><default>
kp_in5 = port:PH15<4><1><default><default>
kp_in6 = port:PH16<4><1><default><default>
kp_in7 = port:PH17<4><1><default><default>
kp_out0 = port:PH18<4><1><default><default>
kp_out1 = port:PH19<4><1><default><default>
kp_out2 = port:PH22<4><1><default><default>
kp_out3 = port:PH23<4><1><default><default>
kp_out4 = port:PH24<4><1><default><default>
kp_out5 = port:PH25<4><1><default><default>
kp_out6 = port:PH26<4><1><default><default>
kp_out7 = port:PH27<4><1><default><default>
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 2
usb_detect_type = 1
usb_id_gpio = port:PH04<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio = "axp_ctrl"
usb_drv_vbus_gpio = port:PB09<1><0><default><0>
usb_ac_enable_gpio = port:PH05<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio = 0
usb_host_init_state = 0
usb_restric_flag = 0
usb_restric_voltage = 3550000
usb_restric_capacity = 5
[usbc1]
usb_used = 1
usb_port_type = 1
usb_detect_type = 0
usb_drv_vbus_gpio = port:PH06<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio =
usb_host_init_state = 1
[usbc2]
usb_used = 1
usb_port_type = 1
usb_detect_type = 0
usb_drv_vbus_gpio = port:PH03<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio =
[usb_feature]
vendor_id = 6353
mass_storage_id = 1
adb_id = 2
manufacturer_name = "USB Developer"
product_name = "Android"
serial_number = "20080411"
[msc_feature]
vendor_name = "USB 2.0"
product_name = "USB Flash Driver"
release = 100
luns = 3
[gsensor_para]
gsensor_used = 0
gsensor_twi_id = 1
gsensor_int1 =
gsensor_int2 =
[gsensor_list_para]
gsensor_det_used = 0
bma250 = 1
mma8452 = 1
mma7660 = 1
mma865x = 1
afa750 = 1
lis3de_acc = 1
lis3dh_acc = 1
kxtik = 1
dmard10 = 0
dmard06 = 1
mxc622x = 1
fxos8700 = 1
lsm303d = 1
[gps_para]
gps_used = 0
gps_spi_id = 2
gps_spi_cs_num = 0
gps_lradc = 1
gps_clk = port:PI00<2><default><default><default>
gps_sign = port:PI01<2><default><default><default>
gps_mag = port:PI02<2><default><default><default>
gps_vcc_en = port:PC22<1><default><default><0>
gps_osc_en = port:PI14<1><default><default><0>
gps_rx_en = port:PI15<1><default><default><0>
[wifi_para]
wifi_used = 0
wifi_sdc_id = 3
wifi_usbc_id = 2
wifi_usbc_type = 1
wifi_mod_sel = 6
wifi_power = ""
ap6xxx_wl_regon = port:PH09<1><default><default><0>
ap6xxx_wl_host_wake = port:PH10<0><default><default><0>
ap6xxx_bt_regon = port:PH18<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_wake = port:PH24<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_host_wake = port:PH25<0><default><default><0>
ap6xxx_lpo = port:PI12<4><1><default><1>
[usb_wifi_para]
usb_wifi_used = 1
usb_wifi_usbc_num = 2
[3g_para]
3g_used = 0
3g_usbc_num = 2
3g_uart_num = 0
3g_pwr =
3g_wakeup =
3g_int =
[gy_para]
gy_used = 0
gy_twi_id = 1
gy_twi_addr = 0
gy_int1 = port:PH18<6><1><default><default>
gy_int2 = port:PH19<6><1><default><default>
[ls_para]
ls_used = 0
ls_twi_id = 1
ls_twi_addr = 0
ls_int = port:PH20<6><1><default><default>
[compass_para]
compass_used = 0
compass_twi_id = 1
compass_twi_addr = 0
compass_int = port:PI13<6><1><default><default>
[bt_para]
bt_used = 0
bt_uart_id = 2
bt_wakeup = port:PI20<1><default><default><default>
bt_gpio = port:PI21<1><default><default><default>
bt_rst = port:PB05<1><default><default><default>
[i2s_para]
i2s_used = 0
i2s_channel = 2
i2s_mclk = port:PB05<2><1><default><default>
i2s_bclk = port:PB06<2><1><default><default>
i2s_lrclk = port:PB07<2><1><default><default>
i2s_dout0 = port:PB08<2><1><default><default>
i2s_dout1 =
i2s_dout2 =
i2s_dout3 =
i2s_din = port:PB12<2><1><default><default>
[spdif_para]
spdif_used = 0
spdif_mclk =
spdif_dout = port:PB13<4><1><default><default>
spdif_din =
[audio_para]
audio_used = 1
capture_used = 1
audio_pa_ctrl = port:PH15<1><default><default><1>
[switch_para]
switch_used = 0
[leds_para]
leds_used = 1
leds_num = 1
leds_pin_1 = port:PH24<1><default><default><0>
leds_name_1 = "green:ph24:led1"
leds_default_1 = 1
leds_trigger_1 = "heartbeat"
[ir_para]
ir_used = 1
ir0_rx = port:PB04<2><default><default><default>
[pmu_para]
pmu_used = 1
pmu_twi_addr = 52
pmu_twi_id = 0
pmu_irq_id = 32
pmu_battery_rdc = 100
pmu_battery_cap = 3200
pmu_init_chgcur = 300
pmu_earlysuspend_chgcur = 600
pmu_suspend_chgcur = 1000
pmu_resume_chgcur = 300
pmu_shutdown_chgcur = 1000
pmu_init_chgvol = 4200
pmu_init_chgend_rate = 15
pmu_init_chg_enabled = 1
pmu_init_adc_freq = 100
pmu_init_adc_freqc = 100
pmu_init_chg_pretime = 50
pmu_init_chg_csttime = 720
pmu_bat_para1 = 0
pmu_bat_para2 = 0
pmu_bat_para3 = 0
pmu_bat_para4 = 0
pmu_bat_para5 = 5
pmu_bat_para6 = 8
pmu_bat_para7 = 11
pmu_bat_para8 = 22
pmu_bat_para9 = 33
pmu_bat_para10 = 43
pmu_bat_para11 = 50
pmu_bat_para12 = 59
pmu_bat_para13 = 71
pmu_bat_para14 = 83
pmu_bat_para15 = 92
pmu_bat_para16 = 100
pmu_usbvol_limit = 1
pmu_usbcur_limit = 0
pmu_usbvol = 4000
pmu_usbcur = 0
pmu_usbvol_pc = 4400
pmu_usbcur_pc = 500
pmu_pwroff_vol = 3300
pmu_pwron_vol = 2900
pmu_pekoff_time = 4000
pmu_pekoff_en = 1
pmu_peklong_time = 1500
pmu_pekon_time = 1000
pmu_pwrok_time = 64
pmu_pwrnoe_time = 2000
pmu_intotp_en = 1
pmu_backupen = 1
pmu_used2 = 0
pmu_adpdet = port:PH02<0><default><default><default>
pmu_init_chgcur2 = 400
pmu_earlysuspend_chgcur2 = 600
pmu_suspend_chgcur2 = 1200
pmu_resume_chgcur2 = 400
pmu_shutdown_chgcur2 = 1200
pmu_suspendpwroff_vol = 3500
pmu_batdeten = 1
[recovery_key]
key_min = 4
key_max = 10
[dvfs_table]
max_freq = 912000000
min_freq = 720000000
LV_count = 7
LV1_freq = 1008000000
LV1_volt = 1450
LV2_freq = 912000000
LV2_volt = 1425
LV3_freq = 864000000
LV3_volt = 1350
LV4_freq = 720000000
LV4_volt = 1250
LV5_freq = 528000000
LV5_volt = 1150
LV6_freq = 312000000
LV6_volt = 1100
LV7_freq = 144000000
LV7_volt = 1050
2016-02-18 15:51:03     打赏
至于都是什么意思可以参考
http://linux-sunxi.org/Fex_Guide
修改好后
fex2bin script.fex script.bin 好啦,然后传回/boot/bananapi   reboot
2016-02-18 16:04:18     打赏
重新启动后成功
2016-02-18 16:05:54     打赏
ls /sys/devices/w1_bus_master1/
或者
ls /sys/bus/w1/devices/
参考资料
https://github.com/BPI-SINOVOIP/WaveShareDVK511-applies-to-BPI/blob/ma
ster/Language_Chinese/BananaPi%E4%BD%BF%E7%94%A8DVK-511(DS18B20)/BananaPi
%E4%BD%BF%E7%94%A8DVK-511(%20DS18B20).pdf
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-676-1-1.html
2016-04-01 22:31:59     打赏
加油
共8条 1/1 1 跳转至页
