电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 耳目一新!六种LED新技术及应用
共7条 1/1 1 跳转至页
耳目一新!六种LED新技术及应用
2016-02-27 18:56:36     打赏
LED标准大家就听得多了,“标准LED”则未必很多人都知道,日本两机构此前就开发出了一款以此命名的覆盖整个可见光范围的LED光源;台湾大学的研究人员找到了一种制作白光LED的新路子,能从单一分层柱状LED产生单一像素的白光,目前正在努力中;饮用水安全是一个世界级的难题,尤其是在那种赤贫的国度,到底会有什么很好的方法解决?苹果的技术果然走在时代的尖端,微型LED技术的用武之地也让广大群众费心了;飞利浦“投资”的一部微电影令人耳目一新,可是你一定猜不到,这次的闪亮登场的“主角”其实是缝在滑雪服上数以千计LED灯。
可完全覆盖可见光波长的“标准LED”
日本产业技术综合研究所宣布,与日亚化学工业共同开发出了覆盖整个可见光范围的LED光源。两机构利用中心波长不同的多个LED元件和多种荧光材料,开发出了在整个可见光范围(380nm~720nm)均具备充足光强度的光源。由于这种光源可作为评测固体元件照明器具的标准光源使用,因此此次的开发成果被命名为“标准LED”。据透露,这项成果出现之前,并没有一种能用于固体元件照明器具的高精度分光测量、并覆盖整个可见光范围的标准光源。
鉴于在LED的制造和开发现场利用该“标准LED”,可对固体元件照明器具进行高精度的特性评测,并有望为加速产品开发和提高性能做出贡献。对此,日亚化学工业方面表示,此后将会推进该“标准LED”的量产准备。日本产业综合研究所方面则表示,将会进一步改良在此次的“标准LED”开发中采用的光谱精密测量技术,研究开发面发光光源及紫外光和红外光范围的光源评测技术。
关键词: 六种     新技术     应用     耳目一新     六种led
2016-02-27 18:57:55     打赏
单一分层柱状LED产生单一像素白光
制作白光LED,不是采用白色磷光体(phosphor)材料涂布包覆于单色LED,就是将红光、绿光与蓝光LED混合在一起?台湾大学的研究人员却不这样认为,他们正在开发一种技术,能从单一分层柱状(tiered-column) LED产生单一像素(pix)的白光。其基本概念是,将量子阱(quantum wells)嵌入在同一基板上生长、排列非常紧密的氮化镓(GaN)与氮化铟镓(InGaN)奈米柱(nano-rods)。
据研究人员指出,那些LED阵列是以有机金属化学气相沉积(MOCVD)脉冲生长方法制作,能达到比采用传统制程技术更佳的发光性能。他们所生长出不同截面尺寸的多节(multi-section)奈米柱,相较于单节奈米柱能展现更宽广的发射频谱,而开发这种多节奈米柱LED,目标就是能发射出免磷光体的白光。与此同时,该研究团队也正在研发以表面电浆强化发光,提升效率并避免衰减效应(droop effect),以及藉由增加频宽的调变催生可见光高速通讯。
2016-02-27 18:58:58     打赏
UV LED技术太阳能充电净水装置隆德大学水资源工程教授肯尼斯•佩尔松指出:“目前全球有7.5亿人无法获得清洁用水,提供安全饮用水一项巨大的挑战,也是人类最重要的目标之一。”鉴于此,他与一名工程师于2013年联合成立的环保公司Watersprint,并开发出一种采用太阳能充电和UV LED技术的净水设备,该设备提供的净水远远超过智能电网所能覆盖的区域。
据了解,该技术是通过UV LED技术与智能软件和Wi-Fi结合来净化水质。其12伏系统非常有效,并且可以在单个太阳能电池板中运行。太阳能电池也能够进行自身充电,因此该便携式设备在农村无电区也能使用。这款小巧便携的太阳能电池站已经被安置在孟加拉国农村地区。去年10月已经安装首台净水装置,目前还有9台净水装置已经交付给孟加拉国项目。
2016-02-27 19:00:01     打赏
UV LED技术太阳能充电净水装置
2016-02-27 19:01:05     打赏
苹果VR头显或将采用微型LED显示屏
去年5月,苹果收购了微型LED显示屏技术行业中的佼佼者LuxVue公司后,外界普遍认为LuxVue将实现显示屏技术上的突破。苹果将怎样利用这项技术也成为大众津津乐道的话题,但到目前位置尚无头绪。苹果此前已宣布2017的 iPhone手机屏幕供应链将换成OLED,Apple Watch的屏幕也改为采用OLED。微型LED显示屏在苹果帝国的版图中身居何处,无疑显得更加扑朔迷离。
据推测,该微型LED技术很可能将会用于“直投式显示屏”,包括应用在增强现实和虚拟现实领域,例如头显。EXALOS公司 的CEO 表示,对于下一代显示屏,微型LED将是提高效能和亮度的关键元件。LED微型显示屏较为理想的使用方式是用于佩戴式系统,因为LED微型显示屏拥有所占空间小,耗能少,对比度高以及亮度超高的特点。虽然目前这项先进技术的去向成迷,但在不久的将来,必定会出现在某种消费者版和专业版产品的身上。
2016-02-27 19:01:15     打赏
滑雪服上配7000只飞利浦LED装饰灯在近日的一段视频中,一队滑雪者身着由7000只LED灯装饰的服装,从彩色聚光灯照射下的斜坡滑下,有人直指,这就是高科技照明给滑雪运动带来的绚烂。据悉,这部12分钟的微电影拍摄于不列颠哥伦比亚及阿拉斯加金色阿尔卑斯度假区。为了照亮整个巨大的山体斜坡,工作人员使用了8个4000瓦大灯以及其他小灯。运用无人机与固定摄像拍下了滑雪者们从斜坡滑下的场景。
事实上,这是一部为了推广飞利浦的流光溢彩(Ambilight)电视的微电影。其中,滑雪服上的每块戈尔特斯布料都缝着数以千计的LED灯,这种布料是防水材质并且连接有糖果大小的电池。短片的拍摄耗时五周,耗费9000英镑,摄于零下15华氏摄氏度。尽管成本不小,但飞利浦希望通过这个方式宣扬它溢彩流光电视照明技术的优越性,以及藉此向世人展示光是如何彻底改变人的体验。
2016-02-29 08:30:24     打赏
每层楼的签名是什么,好奇
共7条 1/1 1 跳转至页
