电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » eepwnet的凝睿电子元器件盒试用报告(二)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-03-11 13:23:02     打赏
活动链接:
【神器试用】帮你把凌乱的工作变得井井有条,我们做得到
需求量大的或者等不及的可以直接去合作伙伴店里选购
https://item.taobao.com/item.htm?id=9327489878
别忘了说是看到EEPW活动介绍过去的
电梯
一、到货开箱
二、集体迁居
三、相关比对
由于味道比较重所以迁居工作延迟了几天,真正开始动手时才发现是个大工程,仅仅是个开始。
2016-03-11 13:29:07     打赏
找出以前的元件册,这个比较好放,但是焊接的时候挨个撕包装确实比较麻烦,而且再大一些的芯片就塞不进去了
2016-03-11 13:32:50     打赏
贴贴纸也是个技术活儿,非常用心了,还是不太齐,不想打印,而且字写在一角,方便以后换元件,贴纸正好,没有备用,用完去买也不贵,不过需要快递
https://item.taobao.com/item.htm?id=14092878531
2016-03-11 13:34:31     打赏
电阻电容估计128居不够住,先翻出了一盒芯片,够乱吧,至于有几盒以后再说,反正也住不下,不过安居是长期工程
2016-03-11 13:36:34     打赏
先开了15间房,芯片、晶振、直插元件也有,忘了规划种类分区了,不过128个也一目了然了
2016-03-11 13:39:01     打赏
QFP-44的32u4芯片,住得相当舒服,看样子可以住几十个,据说现在市场紧俏
2016-03-11 13:41:36     打赏
其它小芯片也住得很舒服,只是直插的要注意一下,不要让门夹了脚,唯一有些担心的是受潮,要是再有些小的干燥剂就好了
2016-03-11 13:42:10     打赏
换下来的千奇百怪的包装
2016-03-11 13:44:23     打赏
和以前装元件的盒子几乎一样大,真好,旁边的地方还可以写上内容,不过现在只有一个,给谁迁居还要看心情
2016-03-11 13:46:29     打赏
迷窟Q的广告时间,http://mikuq.com/
炫Q的香蕉派
香蕉温度 : 25℃ 室内温度 : 20.4℃ 室内湿度 : 24% 楼上香蕉 : 36℃
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
