电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Homily 的粉白GH60键盘
共3条 1/1 1 跳转至页
Homily 的粉白GH60键盘
2016-03-15 18:11:04     打赏
标题:Homily的走心粉白GH60键盘
手机 图渣  望大家海涵
还没全部编辑完。。。。。。。。。。。。。
一、序言
因为没赶上EEPW的活动,所以此次键盘制作晚了点。
无奈只能咸鱼上收了大家转让的pcb。
不过卖家人品很好,年前答应给我,元宵以后还是发给我了。
这当中很多人抬价要这个套件,都被卖主拒绝了。
所以才有了以下的文章。。
也希望EEPW能再版一下。
二、构思
参考了置顶的汇总贴,心中稍许有了一些想法。
但色系都是男人用的,这次主要还是给MM用。
受CHH一个坛友改灯的启发,准备做一款粉色系列。借鉴了他的配色。
https://www.chiphell.com/thread-1188858-1-1.html
白色代表纯洁。粉色代表青春。金色代表高贵。
三、开发过程。
因为大家都会了,所以讲重点。
(第一次用机械键盘,一定要买试轴器,确定用什么轴)
1.材料
eepw PCB
70个茶轴(因为多买几个备用)
150个热插拔灯座(这货的脚容易弯)
70个 粉色LED (多几个备用)
凯酷字透61键大字体+16键增补+1.5x R1
钢板+塑料外壳
粉色棉质蛇皮网4mm
宽度5mm USB数据线
镀金usb 3件套
镀金miniusb三件套
TDK屏蔽磁环
2.焊接芯片并上电检测
1)检查pcb是否完好。
2)焊接最小系统。
3)检测电脑是否识别。
3.焊接所有阻容元件,PCB整体测试
1)原件一致性检测
2)焊接所有电阻二极管
3)刷芯片固件
4)小黑窗刷键盘配列
5)用镊子测试PCB
4.编排键盘配列
1)上KBT网站编排自己的配列
2)将轴上到钢板上
3)上键帽看看大小位置对不对
4)再插PCB上看看位置对不对
5.键位改造
1)锉刀搓掉钢板
2)pcb打洞
3)PCB飞线
6.键盘焊接,测试
1)安装卫星轴
2)改空格轴弹簧
3)焊接轴
4)测试所有按键
7.上灯
1)改热插拔灯座
2)修剪led灯脚
3)上灯测试
4)焊接灯座
8.外壳喷漆
9.USB线制作
Q&A
1.为什么不上灯版
本来灯就用的不多,况且不需要特别酷炫的灯效,简单就是美。
不开灯是紫。开灯是粉。
2.这样的键位是否合理
这样的配列主要是考虑到自己的使用习惯
使用下来,打字不受影响。但R4退格键变小了,不太好按,标点符号容易按到方向键上。
有得必有失
3.关于键帽
青轴敲击的爽脆感,有一部分是来自于键帽和轴壳的敲击
不同的键帽不同的手感,所以别选太次的键帽。
一些问题和注意点
1.关于LED灯座
不知道是我买的灯座管子粗还是灯管细。总之插进去有些很松,导致led闪烁或者不亮。
后来想了一下其实改灯的可能性并不大了。应为色调已经统一。所以建议大家还是直插焊接,折腾未必好。
LED可以淘宝,方头LED,以前在机械键盘吧听说方头灯光更加柔和。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8pdh9Z&id=40045617906&_u=g1nlk5h5ff2
后来听说 圆头LED也有柔光罩了,不知道好不好。
2.卫星轴安装过程中按照大家的步骤,先卡位然后倒过来看看是不是自然下垂。
装完以后发现卫星轴手感差,装上键帽后晃动有杂声,手感肉。
造成的原因是晃动和碰撞和回弹阻力不同。
后来查了很多帖子,都说平衡杆好像好一点。差点就去买平衡杆了。
后来看到有机械键盘润滑脂这货,突然联想到以前做航模时快艇联轴器和塑料外壳需要加凡士林封死。
就这样加了cpu风扇的润滑膏把卫星轴所有空隙全部填满,包括内部钢丝连接处,钢丝转轴处,卫星轴和它自己的外壳摩擦处。
填满有一定的润滑作用又防止了碰撞的声音。加入以后键盘倒过来卫星轴是掉不下来的。
从新装上键帽以后,卫星轴不再发出塑料碰撞的奇次捷波抖动声。
但空格由于回弹阻力太大了,从绿轴拆了弹簧换上去,堪称大键完美手感。
3。关于USB线制作。
本来准备随便找一条线的。后来发现其实线才是配色的关键,但找遍了淘宝没有找到满意的。
普通的线太次了,容易电磁干扰,粉色更是难找。
好不容易淘宝有手工制作,1.5m 40元 价格太不良心了。长度也不够。屏蔽咋样更不知道。
好吧自己做,选择了5mm厚度 双屏蔽4心线
https://detail.tmall.com/item.htm?id=26793348129&spm=a1z09.2.0.0.8pdh9Z&_u=g1nlk5h6d78&skuId=3114589327075
2.5元1米
蛇皮网一开始选了尼龙的UV材质
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8pdh9Z&id=10240473403&_u=g1nlk5h0e37
套起来还是比较方便,但套上去以后粉色变成了暗粉色(由于蛇皮网透明度高,数据线橡胶是黑的)
而且手感生硬刮手,还一闪一闪反光。处女作心情发作。
从新选择了棉质蛇皮网
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8pdh9Z&id=43950166889&_u=g1nlk5hc506
这货就是以前老式电饭煲的电源线外皮。棉的。
色系明亮,不透光,不反光。手感舒适
但是!!!
但是!!!
套起来实在是太难套了。。。。花了2小时套了2米 cao。。。
线头千万不能裸露容易刮到里面的棉絮
我的做法是在线头处先拨了外皮。然后用热缩管锁定。再套。或者大家有更好的方法。
4.关于外壳喷漆
外壳原本就是白色的塑料壳子
度娘说塑料上色有4种。
1)浸染,色深但没有光泽,可以diy
2)水性漆(用于家具,墙面),色彩温和没有光泽,但可能涂得不均匀,可以diy
3)油性漆(用于高达模型,汽车),色彩亮丽有光泽,自己diy成本高,喷的时候有毒,晒干了基本就不毒了。
4)电镀(常用于pcb工艺),基本上很少diy
为了色调统一,特意去4s店做了喷漆。朋友关系没有收钱,用的是奥迪进口闪钻汽车漆。
最后讲一下效果,平整的地方基本上完美。usb洞口和四周折边的地方有些不平整。
可能气喷很难做好很窄边的喷漆效果,另外有一处可能有一个喷漆气泡裂了的凹凸。
所以以后可以吸取教训喷完了要一点余漆,自己装到补漆笔里还能补一下。
5.关于键位问题。
DIY空格旁边依次是 方向左-方向下-方向右-Fn0
DIY大小是               1.25   -  1   -  1.25  -  1.5。
由于gh60标准是       1.25-  1.25  - 1.25  -  1.25  所以必须改改。。
方向左不变,  方向下pcb支持装1x键帽,   方向右错位了要搓掉钢板定位槽
fn0键位    pcb支持,但没需要装1.5键冒。
在不破坏pcb的情况下要飞线
2016-03-15 18:11:27     打赏
谢谢大家的支持,有任何问题都乐意解答
2016-03-16 13:38:55     打赏
谢谢大家关心昨天刚发就有小伙伴顶 感激涕零
共3条 1/1 1 跳转至页
