电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q香蕉派】香蕉派下的USB摄像头-【求助】亮度不对
共9条 1/1 1 跳转至页
2016-03-19 21:07:42     打赏
早就看了大球的《香蕉派(Banana Pi)的正确吃法之WEB摄像头的应用》一直没有时间试,正好周末收拾屋子找到一个免驱的usb摄像头
ls /dev/video*
Bus 001 Device 006: ID 0ac8:305b Z-Star Microelectronics Corp. ZC0305 Webcam
下面就是想办法提取图像了,安装依赖库
sudo apt-get install libjpeg8-dev
sudo apt-get install cmake
下载代码,并编译
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
cd /mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
sudo make clean all
然后就可以启动了
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
打开浏览器
http://IP:8080/?action=snapshot
http://IP:8080/?action=stream
速度很慢,而且似乎图像不对,为啥呢
又找到一个工具
sudo apt-get install fswebcam
sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 640x480 --bottom-banner --title "i@MikuQ.com" --save /home/pi/q.jpg
结果还是一片漆黑,看来是驱动方面的问题,比较麻烦啊
原文连接:(mikuq.com)http://p.xuanq.top:8848/44.htm
2016-03-19 21:10:40     打赏
求助,看到的图像这样跟拍肺部X光似的
2016-03-19 21:11:10     打赏
实际场景如下
2016-03-19 21:11:43     打赏
在电脑上摄像头采集的画面
2016-03-19 21:12:36     打赏
香蕉派上采集的,颜色应该没问题,就是亮度,红的为LED,蓝色的为白色风扇
2016-03-19 21:13:56     打赏
是这个场景,试了三个软件都这样,应该是驱动的问题吧,求解
2016-03-20 13:34:34     打赏
有猫用,快递过来
2016-03-22 19:24:32     打赏
借来的摄像头好用
2016-03-22 19:25:59     打赏
再来一张,香蕉服务器组,每天耗电不到0.15度,每周一度电 http://mikuq.com/
线有点儿乱,有空理线
共9条 1/1 1 跳转至页
