电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » yubinwu的凝睿电子元器件盒试用报告
2016-03-22 21:15:50     打赏
昨天这一期名单公布,今天神器元器件盒就到了。
饭罢,马上打开(结果没了包装的照片)
纸箱打开后的图,以及元件盒的图片,包装妥妥的。
反面也来一张,是有专利的啊,总之,如果大家有类似创意的话,是上海凝睿电子首先实现了。
开箱,16×8的盒子一目了然。儿子外面问:白白的这是电脑吗?
把每个小盒盖打开,感觉下,比如灵活度,扣子的松紧。
用最小的硬币做下对比
密封性测试,在单元盒中灌满水,把元件盒做各种动作,旁边的盒子没有渗漏
(边上一点点是开头倒水太快的结果)
前面几位试用中反映有气味,原因找到,还是密封性太好的关系,味道都闷在里面了。
所以,我准备把小盒子都敞开,搁一下,搬家前要通通风,排排气味:-)
还是忍不住,开始搬了,1格的0805封装电阻,
放进去100个底没满,再装100,然后硬纸板折了下,再倒100个,大致估算下放1000个绝对没问题
因为小盒都是一体成型的,测试过是密封的,因此最小的0201就不需测试。
神器元器件盒的突出优点就是不漏,因此不会混。加上盖子倒着也不侧漏的话,可以到处提着走。
测试能装多大的,集成块LQFP64妥妥的,SO封装的也可以。
但LQFP100和QFP64平着就放不下(LQFP80的芯片一下没找着)
结论,大部分种类的芯片都能放,最合适的是小体积的。
搬家很花时间,如果想节省时间的话,购买上海凝睿电子的样本盒最是方便。
当然要个性化的话,还是自己建设
新家具体怎样布置,还要规划下,目前先告一段落,并且也通通风。
2016-04-01 22:30:51     打赏
补充,完结
最后选择把以0805封装为主的电阻和少量电容搬进去,因为点了下0805的种类最多。
放置位置选择也以贴纸为准,可以看到剩余的贴纸,印象中带13的全部剩下。
盖上,少余的保留一些空位,这算不算“盖棺定论” ?
真要放的话也是不足,或者再多一个同样的盒子,将就可以把小东西都放里面。
