电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » fyaocn开发快基本介绍(二)
fyaocn开发快基本介绍(二)
2016-03-28 10:24:01     打赏
1.开发快的基本介绍
开发快从实际用户需求入手,提供了一个完整的解决方案:硬件平台小e套件,软件开发包(包括了微信、Andriod、IOS、JS等SDK)、云端服务易通云,目标是帮助用户大大的节省产品从研发到上市的周期。所以起名叫开发快。不过,中间的环节还是比较多的,想要看发快要先把管道都搞明白,不花些时间是不可以的。开发快,学习可快不了滴。
小e开发板硬件部分由两部分组成,底板的功能部分和WiFi模块。底板上的功能包括音频电路、RGB LED、气压计温湿度计、红外发射/接收器、OLED屏幕等。
其中的wifi部分应该是用ESP8266。ESP8266整合程度非常高,内部集成了片上处理、存储器、天线开关balun、电源管理转换器等,只需少量外部组件即可实现完整的WiFi网络解决方案。它能够独立运行,也可以作为从机搭载于其它主机MCU上运行,而且与外部MCU的连接简单方便,只需通过SPI/SDIO接口或者I2C/UART接口即可。有关ESP8266芯片更多的特性如下:
802.11 b/g/n标准
WiFi Direct (P2P)、soft-AP
集成 TCP/IP 协议栈
集成 TR 开关、 balun、LNA、 PA 和匹配网络
集成PLL、稳压器、DCXO 和电源管理单元
802.11b模式下 +19.5dBm 的输出功率
小于 10uA 的断电泄露电流
集成低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
SDIO 1.1/2.0、 SPI、UART 接口
STBC、 1×1 MIMO、2×1 MIMO
底板动能尽可能多地包括了目前最常见的各种传感器,其中气压传感器是比较不多见的,可以尝试在高度z方向需要采集数据的应用。
2、开发快的软件
开发快要包括WebUI开发,这个是最直观的而且需要安装的程序最少,用文本编辑器就可以搞了。现在计算机上已经装了好多软件,串口都打架了,所以慎重起见,就用这个了。
当然其他的也都是很搞个大上的样子,如安卓开发,iOS开发,还有机遇Ubuntu的Linux开发。总结下,除了不想用windows10 的IoT之外,只要你有一样本事,就能玩转开发快。windowsIoT不会也罢,安装就要占4个G,然后还要用powershell,还是先休息下最好。等好用再学了。
这么多东东怎么搞啊,当然要上官网,那么可以知道,这个更亮丽了。不用我打广告,网页截图都告诉你了。
其中,提到要支持7个平台,这个应该正在进行中,因为下载的文档只有上面提到的4种,不过,应该足够了吧。
3、需要进入开发,就要注册并登录进入开发者专区才能下载和获得技术支持。这个是很有用的。
