电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【BananaPi M1】监控CPU实时温度【野驴先生】【未完待续ing】
2016-04-02 04:13:15     打赏
监控BananaPi M1卡片电脑CPU(A20)实时温度
刚刚在香蕉派官方创客社区里面看到可以用指令 sensors 监控A20实时温度。
(原文地址:http://forum.banana-pi.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=742&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1)
先来看看效果:
sensors实时监控A20温度效果展示
如上图可以看见,此时温度39.4摄氏度,至于后面的low 和 high 目前还不晓得代表什么时候的温度。(还在研究中,了解了会补充)
补充:low和high分别代表着CPU理论可工作的温度范围,但时间根本就不行,其他原件就会先废掉的。
Tips:如果安装时候有提示错误如图:
sensors包未安装提示
这个时候可以使用以下指令来安装sensors包
sudo apt-get update
此命令是更新软件源
sudo apt-get upgrade
此命令是更新软件
sudo apt-get install lm-sensors
安装sensors包(我们可以看之前的未安装包的提示to install the package 'lm-sensors'即,需要安装lm-sensors软件包)
然后级可以使用sensors来实时监看CPU温度了。
我们也可以man一下此指令,看看它的其他选项。
man sensors
到此为止 监控温度步骤就完成了。下面只剩下发送出去的步骤了,具体如何发送还在想用什么方式。也可以参考原文的传输到yeelink的方式。
关键词: 实时监控     cpu温度     系统监控
