电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q-IOT】学用小e开发快(二)-原理图学习
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2016-04-04 15:08:26     打赏
首先去下载小e的原理图
http://www.kaifakuai.com/kfkdev/Download2.html
2016-04-04 15:08:57     打赏
通过更新日志可以了解到,目前的原理图是2015-11-30的第三版,作者为张锐,修改记录如下
张锐 2015-11-5
1、修改M1、J20、J25等封装,更加美观;
2、去除一个USB座子USB2;
3、RGB LED改为3.3V供电;
4、去除RST复位按键;
5、电源入口调整;
6、去除测试点;
7、定位孔孔径改为1.92mm,适应M2螺丝;
8、核心模块排母从2.0mm改为1.27mm的;
9、ADC去除J13开关,改为电阻切换模式;
10、去除J4,模式选择,改用SW4复用控制;
11、去除电源输入口的二极管;
12、去除MIC电路,去除耳机插座;
13、运放电路电解电容改为贴片电容;
14、DA芯片改为CS4344。
张锐 2015-11-30
1、R3改为18K;
2、DA仍改为第一版的ES9023,CS4344不支持异步MCLK。
3、运放PA电路删除,直接采用耳机。
4、输入电容增大为100uF。
2016-04-04 15:09:01     打赏
系统原理图框图,似乎我们手上的板子没有MIC,有IR
2016-04-04 15:09:05     打赏
供电部分两个保险丝?
2016-04-04 15:09:10     打赏
应该是接口部分的原理图
复位部分看不太懂,以后研究
2016-04-04 15:09:13     打赏
USB-TTL芯片用料很足FT232,不需要晶振
2016-04-04 15:09:18     打赏
4个档位,通过电阻分压
采集用上了唯一的ADC
2016-04-04 15:09:23     打赏
I2S音频部分,以前没有接触过,需要学习,有一个晶振
2016-04-04 15:09:27     打赏
IIC的OLED和气压传感器,感觉应该可以一起工作啊
2016-04-04 15:09:32     打赏
PWM的RGB灯
