电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何下载工程
如何下载工程
2016-04-19 17:59:48     打赏
广州大彩教用户如何下载工程1.1     概述 串口屏下载工程方式有3种,USB、SD卡和串口,部分型号不支持USB下载。 1.1.1  USB下载 1.      上电,点亮屏幕,以显示出稳定图案为正常。供电电压参考手册,基本型系列除了3.5寸、10.4寸外,其他尺寸供电均为5-26V,3.5寸基本型,供电5V,10.4寸供电9-26V。 2.      插上USB线,如图 1.1所示。 图 1.1 插入USB 3.      在已建好的工程基础上,点击编译,编译通过后,点击编译按钮旁边的LOAD。不需要连接串口。 图 1.2 编译以及下载        下载工程也可以通过量产向导下载。      图 1.3量产向导 通过量产向导下载工程,我司串口屏出厂已下载字库以及系统键盘,不需要重复下载。 图 1.4 量产向导 4.      点击下载,软件右下角将会出现下载进度条,静待下载进度条完毕。 图 1.5 下载进度条 注意:若出现USB无法下载,请参考常见问题解答处理,文档在软件的帮助栏处。 1.1.2  串口下载 串口下载方法跟USB下载方法类似,步骤除了第二步由插入USB线改为串口联机成功,联机成功后,软件右下角将会提示已联机设备,以及版本号。如图 1.7所示。 图 1.6 联机设备        联机操作方法:选择串口,并将屏的硬件DIN跟串口线的TXD连接,DOUT跟串口线的RXD连接。        若电脑没有串口线,则无法通过串口通讯,以及下载。 图 1.7 联机成功 注意:若无法串口联机,请参考常见问题解答处理,文档在软件的帮助栏处。 1.1.3  SD下载 SD卡下载,方便批量生产使用。 SD卡容量越小越好,建议使用闪迪128M大小SD卡,部分大容量SD卡不兼容。 1.        首先,生成SD卡资源包 选择工具,量产向导,选中需要下载的部分,如图片,工程配置等,如图 1.8所示 图 1.8 生成SD卡资源包        点击生成SD卡资源包,生成的文件如图 1.9所示。将全部文件直接复制到SD卡上 图 1.9 SD卡资源        然后点亮屏幕,插入SD卡,等待烧录完毕。烧录进度如图 1.10所示。 图 1.10 SD下载进度        烧录完毕后进度为100%,图1.10为烧录字库、图片;进度全部为100%或者直接显示图片界面,那么烧录完成,烧录完成后,串口屏蜂鸣一声提醒,然后拔出SD卡即可,可带电热插拔。        注意:若部分SD卡无法下载,请转用USB或者串口下载,或者从我司购买专用SD卡。 1.2     声明与服务 感谢您选用广州大彩光电科技系列产品,若您对文档有什么异议或疑问,欢迎随时与我们取得联系。当然若文档有什么错误或误解之处,欢迎给我们提出批评和建议,我们将及时纠正和改进。
关键词: stm32
