电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 广州大彩工程技术笔记-RTC控件应用
广州大彩工程技术笔记-RTC控件应用
2016-04-19 18:00:42     打赏
目  录 1.适用范围... 1 2. 开发环境版本... 2 3. 功能概述... 3 4. 技术实现... 4 4.1 属性窗口... 4 4.2 例程操作... 5
1. 适用范围 文档适合经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。 2. 开发环境版本1.     VisualTFT软件版本:V3.0.0.636 及以上; 版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号; 最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载 2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。 版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。 3. 功能概述 RTC是串口屏上经常用到的一个控件,它可以用来显示时间,而且RTC控件还可以用来作为计时用。 4. 技术实现4.1 属性窗口 熟悉控件的属性窗口可以更好地对插入的控件进行设置。如图 4‑1所示,为RTC控件的属性窗口。 图 4‑1 属性窗口 1、格式:点击格式,如图 4‑2所示,有8种格式可以选择 。 图 4‑2 格式 显示格式如图 4‑3所示。最后三种格式是计时的格式,可以设置倒计时或者顺计时。 图 4‑3 RTC样式 2、语言:有“中文”、“英文”可以选择。 3、时差:与当前系统的差值,范围【-12~+12】。 4、字体:设置字体的大小。 5、前景颜色:字体的颜色。 6、允许编辑:长按RTC显示区3秒后,系统弹出时间设置界面。 4.2 例程操作 这里操作一个RTC计时功能。首先插入的RTC控件需要协同按钮控件使用,从指令助手中调出RTC计时指令,设置好按钮控件的对内指令,可以对RTC计时控件进行控制。 1、 新建一个画面,设置好画面的背景图,如图 4‑4所示。 图 4‑4 新建画面 2、在画面相应区域插入一个RTC控件,两个按钮控件,如图 4‑5所示。
图4‑5 插入控件 3、设置刚插入的 RTC控件的属性窗口:格式→MM:SS(计时),字体→ASCLL-32*64如图 4‑6所示。 图 4‑6 RTC属性窗口 4、打开指令助手,点击RTC时钟控件,输入当前画面ID和控件ID,调出控制RTC倒计时启动的指令,复制下来,如图 4‑7所示。 图 4‑7 调出启动计时器的指令 5、设置“PLAY”图标的按钮控件属性窗口,把刚刚从指令助手中复制下来的指令复制到对内按下时指令框中,如图 4‑8所示。 图 4‑8 按钮控件属性窗口 6、还是打开指令助手,点击RTC时钟控件,输入当前画面ID和控件ID,调出控制RTC倒计时暂停的指令,复制下来,如图 4‑7所示。 图 4‑9 调出暂停计时器的指令 7、设置“STOP”图标的按钮控件属性窗口,把刚刚从指令助手中复制下来的指令复制到对内按下时指令框中,如图 4‑10所示。 图 4‑10 按钮控件属性设置 8、编译无误后,运行虚拟串口屏进行效果测试,如图 4‑11所示。 图 4‑11 虚拟串口屏
关键词: stm32
