电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 广州大彩工程技术笔记-菜单控件应用
广州大彩工程技术笔记-菜单控件应用
2016-04-19 18:03:43     打赏
目  录 1.适用范围... 5 2. 开发环境版本... 6 3. 功能概述... 7 4. 技术实现... 8 4.1             属性窗口... 8 4.2             查看ID.. 9 4.3             例程操作... 10
1. 适用范围 文档适合经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。 2. 开发环境版本1.     VisualTFT软件版本:V3.0.0.636 及以上; 版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号; 最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载 2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。 版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。 3. 功能概述 菜单控件,弹出菜单供用户进行选择,选择后快速地将所选数据显示在屏幕上。 把菜单控件放置在一个新建画面中,菜单控件放置完成,如图 3‑1所示。 图 3‑1放置菜单控件 4. 技术实现4.1     属性窗口 属性窗口是对控件属性进行更改的一个界面,熟悉属性窗口可以更好地对控件功能进行应用,如图 3‑2所示。
图 3‑2 属性窗口 1.     控件设置 (1)  菜单外观:分为单色和自定义图片。 A:选择单色,可进行菜单字体以及背景部分设置,如图 3‑3所示。 图 3‑3 单色 B:选择自定义图片,同时设置弹起时、按下时的图片,如图 3‑4所示。 图 3‑4 自定义图片 注:若设置自定义图片,并且需要用到裁剪功能,请将图片分辨率调整为屏幕分辨率大小,此处不建议使用裁剪功能。 (2)  字体:可以选择字体的大小。 (3)  背景色:选择菜单控件的背景色。 (4)  前景色:选择菜单控件上文字的颜色。 2.     菜单设置 (1)  菜单风格:分为弹出菜单和固定菜单,如图 3‑5所示。 A:弹出菜单,菜单需要点击按钮或者发出指令,菜单会弹出来。 B:固定菜单,菜单一直固定显示在屏幕上 。 图 3‑5 菜单风格 (2)  菜单方向:水平或者垂直,建议按需设置,调试查看哪种方向适合使用。 (3)  菜单项数:显示菜单有多少项。 (4)  菜单数据:选中菜单中的选项后显示在文本控件上的数据,数据由用户自定义,数据与数据之间用半角“;”隔开。 4.2     查看ID      要完成控件的功能应用,前提必须知道怎么查看控件和画面的ID。 1.     查看控件ID 如图 3‑6所示,当前画面图标左上角的数字即为控件的ID。
图 3‑6 控件ID 2.     查看画面ID 如图 3‑7所示,点击资源窗口,可以查看每个画面对应的ID。 图 3‑7 画面ID 4.3     例程操作 菜单控件要在屏幕上进行选择,并在屏幕上进行显示,需要协同文本控件和按钮控件进行使用。所以我们在画面中,需要放置一个按钮控件、一个文本控件、一个菜单控件,如图 4‑1所示。
图 4‑1 放置控件 插入控件后,我们对插入的三个控件分别进行设置。 1.     对菜单控件属性窗口进行设置 如图 4‑2所示,菜单外观→自定义图片;弹起时的图片→选择弹起时的图片UI;按下时的图片→选择按下时的图片UI;菜单风格→弹出菜单;菜单方向→水平;菜单项数→“5”;菜单数据→“57.7;100;220;230;无效;”。 图 4‑2 菜单控件属性 2.     对文本控件属性窗口进行设置 如图 4‑3所示,清空文本框;对齐方式→居中对齐;输入方式→用户主机输入。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif 图 4‑3 文本控件属性 3.     对按钮控件属性窗口设置 注:串口屏硬件版本号V2.22.793.XXX以前,包括793在内的产品,弹出菜单功能不支持直接设置按钮控件触控用途为“弹出菜单”,否则工程下载到硬件时将导致弹出菜单是无法正常使用的;如需正常使用弹出菜单,请使用上面介绍的开关描述功能进行设置。我司后续新产品将全面支持此功能。 因为产品固件更迭的原因,所以这里设置按钮控件的属性窗口有两种方法: A:如果固件版本为793之前的版本(老版本),对按钮控件属性设置如图 4‑4所示,触控用途→开关描述;设置对内按下时指令(下面详细介绍设置指令方法)。
图 4‑4 按钮控件属性 对内按下时指令设置方法: 打开指令助手,如图 4‑5所示,在指令助手中选择下拉菜单,设置选择当前画面ID、当前菜单控件ID、 “显示下拉菜单”、当前文本控件ID
图 4‑5 指令助手设置 在按钮属性窗口中,鼠标左键点击图 4‑6标示区域,会弹出“...”的展开标志。
图4‑6 如图 4‑7所示,然后点击“...”的展开标志。 图 4‑7 系统会弹出一个输入框,如图 4‑8所示,把复制的指令填充到输入框中。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif
图 4‑8 输入框 B:如果固件版本为793之后的版本(新版本),对按钮控件属性设置如图 4‑9所示,触控用途→弹出菜单;菜单控件ID→“1”;文本控件ID→“2”。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif 图 4‑9 按钮控件属性 4.     模拟仿真 编译无误后,运行模拟器测试效果,如图 4‑10所示。 图 4‑10 模拟仿真
关键词: stm32
