电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » Microchip数字电源dsPIC33EP解决方案,挺好!
共3条 1/1 1 跳转至页
2016-05-09 22:11:04     打赏
咋一看,dsPIC33EP初步认定是微星的DSP芯片,但当我认认真真把介绍视频看下去的时候,我才发现它很不简单。
虽然我不做数字电源,基本与其没有交集,但是在我的设计应用中却有很多与其相近的地方。在大功率通讯设备中,对系统的实时性有着很高很高的要求,同时丰富精准的外设(例如更快更高位的ADC、DAC、CP)让我可以实时的检测系统状态,保护系统设备。dsPIC33EP不仅在提高给我高性能的同时,而且汽车级的工业标准让我对稳定性没有了后顾之忧。而且小巧的封装更容易让我应用到我的项目中去,值得我好好的关注。
A:优势分析
N0.1 "实时更新" live update
实施更新,也就是不掉电升级,两块独立的FLASH,一块程序执行,一块完成程序升级,一边运行一边update,不需要系统reset,400ns的极短时间可以保证不影响系统运行下完成系统升级。
(可以想象在一些特殊应用场合,例如大功率供电,服务器的应用场景,"实时更新"立马显现其独一无二的优势,因为掉一次电意味着多少设备需要停下来,多少数据会丢失……)
N0.2 "高性能+强悍外设"
从上一代的50MIPS提升到70MIPS,我们可以执行更多的算法操作,提高产品性能;
“现场选择寄存器”更好的保护现场,提高系统中断切换效率。
更好的ADC,300ns延时,5个12位AD最高共计达16MSPS,同时支持过采样让我们产品的设计更得心应手。
N0.3 "低功耗+小封装+工业性"
在三极点三零点应用补偿时,延时缩短一般,相比上代节省百分之八十的能耗;
最小的4*4mm UQFN封装,28pin,44pin,48pin,64pin,满足你苛刻的尺寸的要求;
-40℃~125℃,你懂的
B:应用事例:
1.驻波检测:
通过比较器CP,不需要CPU干预,及时触发中断,更少的中断进入时间让我能够及时关闭系统,保护设备。
2.功率检测:
通过精准的,快速的ADC采样,加上高效的算法,可以算出系统的功率。
说道这里,是不是也觉得dsPIC33EP挺好啊!
2016-05-23 22:33:56     打赏
2016-05-31 22:01:06     打赏
 加油,点个赞!
共3条 1/1 1 跳转至页
