电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 专走高端路线的dsPIC33EP“GS”系列
2016-05-17 11:21:56     打赏
    数字电源现在应用极广,可选择的控制芯片厂家也非常多,同质化特征也很明显。不过,学习玩视频介绍后发现,dsPIC33EP“GS”系列可是完全不同,走了高端的路线。印象深刻的特点逐个讲讲,
1、dsPIC33EP“GS”系列的双分区闪存,不断电自动更新电源控制特性。
在演示中,通过更新补偿器的算法,更改电源补偿的波形,从视觉看把纹波率降低了大概10倍左右,而且中间不断电,进行在线更新。这个可以在边看示波器,边变更新ROM的情况下实现。具体实现是,LiveUpdate,在线更新,2个内存,1个运行程序,另一个执行bootloader,能在400ns中完成这个过程,直接进行切换。
这个功能对普通应用来讲太奢侈了,总不同不断电更新吧。不过,在高端重要电源,如服务器,通讯电源等应该是比较抢手的。而且对于需要根据不断变换的输入电源特性及时更新控制的情况下也会发现创造新的算法,如光伏逆变器,随着光照度逐步变强或者变弱,电源输入特性也不同,对输出的控制如果能把算法也变换了,那么就性能提升就更显著了,如果能改善输出特性,多发的电应该能把高的设备价格给补回来的。
2、更高的性能。GS系列是在F系列,和33系列之后的新系列。33系列是比较成熟和应用比较广的,可以用作对比。
GS系列性能提高,从50MIPS提高到70MIPS,Flash最大到64K;使用的累加器可以提高代码效率,1个周期执行8条指令;丰富的外设,多达5个带独立的寄存器的AD转换器,最多22个模拟输入,支持差分输入;自动数字比较器提高响应速度,直接硬件比较,不用CPU参与;用2个寄存器组保持中断数据;高度集成,增加了运放和DAC,带宽可以到40M。
经过这些提高后,从对比结果看,和33系列相比,性能提高了1倍。
这么高的性能,可以展示出更复杂应用的条件,如需要自动判断输入条件的自适应性能算法,需要预测的算法,和非线性的特征曲线控制,展现出巨大的适应性和多种应用场景的实用性,如应用在服务器和通讯的功率因数校正,电动汽车DC/DC变换的应用,高效LED照明,光伏逆变器和高性能UPS的应用。
3、同时还提供了工业级应用的参数,最高的工作温度125度,足以适应各种工业应用的场景,不用在恒温的室内呆着,拓展了应用的范围。
