电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Linux常用命令
Linux常用命令
2016-05-26 22:06:38     打赏
1、检查远程端口是否对bash开放:
echo >/dev/tcp/8.8.8.8/53 && echo "open"
2、让进程进入后台:
Ctrl + z
3、将进程转到前台:
fg
4、产生随机的十六进制数,其中n是字符数:
openssl rand -hex n
5、在当前shell里执行一个文件里的命令:
source /home/user/file.name
6、截取前5个字符:
${variable:0:5}
7、SSH debug 模式:
ssh -vvv user@ip_address
8、SSH with pem key:
ssh user@ip_adress -i key.pem
9、用wget抓取完整的网站目录结构,存放在本地目录中:
wget -r --no-parent --reject "index.html*" http://hostname/ -P /home/user/dirs
10、一次创建多个目录:
mkdir -p /home/user/{test,test1,test2}
11、列出包括子进程的进程树:
ps axwef
12、创建war文件:
jar -cvf name.war file
13、测试硬盘写入速度:
dd if=/dev/zero/ of=/tmp/output.img bs=8k count=256k; rm -rf /tmp/output.img
14、测试硬盘读取速度:
hdparm -Tt /dev/sda
15、获取文件的md5 hash:
echo -n "text" | md5sum
16、检查xml格式:
xmllint --noout file.xml
17、将tar.gz提取到新目录里:
tar zxvf package.tar.gz -C new_dir
18、使用curl获取HTTP头信息:
curl -I http://www.example.com
19、修改文件或目录的时间戳(YYMMDDhhmm):
touch -t 0712250000 file
20、用wget命令执行ftp下载:
wget -m ftp://username:password@hostname
21、生成随机密码(例子里是16个字符长):
LANG=c < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 |head -c${1:-16};echo;
22、快速备份一个文件:
cp some_file_name{,.bkp}
23、访问Windows共享目录:
smbclient -U "DOMAIN\user" //dc.domain.com/share/test/dir
24、执行历史记录里的命令(这里是第100行):
!100
25、解压:
unzip package_name.zip-d dir_name
