电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » AD全部作业
AD全部作业
2016-06-11 16:56:14     打赏
第一次作业(自己画原理图)
第二次作业(画32的64脚芯片库)
第三次作业(层次原理图)
1.新建一个PCB project,建6个Schematic文件 分别命名(比如依次为12、电源电路,
时钟电路,复位电路,串口通讯电路,LED)
2.为了使子原理图和主原理图间连接,或子原理图之间相互连接。加上输入输出端口
(Port标示引出)然后重命名。
3.再在project项目下增加一个Schematic文件,命名(比如主电路),点击Design-----
Create Sheet Symbol From Sheet  这时会出现下图所示。 这时再依次选中,点击OK即可。
4.排列各个框图及其里面的各个引脚,然后连接各个引脚
第四次作业
1.画好电路图所需要的的封装。
2.标注好每个输入输出端口。
3.标注每个元器件的命名。
4.新建PCB文件,并保存。
5.生成PCB。
6.生成元器件,并摆好。
7.由于线路繁多,我们可以自动布线。
8.查看3D图。
