电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » VSAT卫星通信天线 (动中通)
VSAT卫星通信天线 (动中通)
2016-06-29 10:15:19     打赏
        随着人们对视频、图像等高速数据业务的要求日益增加,低数据率的传统卫星移动业务满足不了人们对卫星通信的要求,用户开始将工作在Ku/Ka频段的小型卫星通信终端,即VSAT (Very Small Aperture Terminal),甚小天线地球站安装在汽车、船舶、飞机等移动安装载体上,实现在运动中的较高数据率的卫星通信,并取名为“动中通”。因此,所谓卫星通信的“动中通”并非传统意义上的卫星移动通信。
        VSAT 实际上是在机动载体上,采用了卫星固定业务的频段和主要技术、设备实现的卫星通信。“动中通”的主要特点是它的天线系统,一则,由于机动载体上安装面和空间的限制,要求天线体积小、重量轻、剖面低、效率高、与功放/低噪放等配件良好配合安装;二则,动中通天线的跟踪伺服系统应具有极好的跟踪性能,如很大方位/俯仰跟踪能力、经过遮蔽/阴影后的快速捕捉/恢复能力、抗风能力、高电源效率等等。
雅驰实业设计的“动中通”VSAT卫星天线更大的提高了设备接入的能力,即使在天线对星时载体突然发生颠簸或剧烈摇晃,都可以完美的、不受干扰的接入信号。产品具备业界卫星高速采集与自动定位的功能,系统适用于所有卫星网络的Ka和Ku波段的配置与运行,伺服和反馈系统可让用户随时改变频段并确保他们在整个天线的使用过程中能够灵活的运用。
VSAT卫星通信天线具有以下几个特点:
1.      VSAT卫星覆盖面广、带宽容量大;
2.      地面端站设备模块化,方便集成系统,可直接与用户终端接口;
3.      组网灵活方便,数据速率可调整,适用于多种业务和数据率;
4.      适用于用户分散、业务量小的专用通信网。
关键词: 动中通     VSAT     卫星天线          卫星通信
