电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MikuDuino吸顶灯改造(二)
共5条 1/1 1 跳转至页
MikuDuino吸顶灯改造(二)
2016-07-02 09:25:37     打赏
MikuDuino吸顶灯改造(二)
灯的部分准备好后,就要准备控制部分了,本次选用了ESP8266,由于很久没有弄了,所以要温习一下,不知道 GPIO15的绿灯为什么一直亮,先不管了,从blink开始,控制GPIO12号的红灯闪烁,不要忘了条线,有些板子可以自动下程序,有些就要手动按下 boot再加电才可以,好啦,上程序。(LOW亮HIGH灭,别问我怎么发现的)
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(12, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(12, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(12, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(5000);              // wait for a second
2016-07-02 09:26:10     打赏
效果如期,红灯闪烁,下面要测试一下,GPIO的读取,这次测试的GPIO16,期望效果是按下按键,红灯亮起,抬起按键红灯熄灭,上代码。
int pushButton = 16;
int redLed = 12;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(115200);
  // make the pushbutton's pin an input:
  pinMode(pushButton, INPUT);
  pinMode(redLed, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // read the input pin:
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  digitalWrite(redLed, buttonState);
  // print out the state of the button:
  Serial.println(buttonState);
  delay(100);        // delay in between reads for stability
2016-07-02 09:26:38     打赏
竟然也达到预期效果,说明按键默认是HIGH,按下才是LOW,就是按下的意思吧。到了这里,就可以控制IO输出和读取状态了,下一步就是连接WIFI建 立一个服务了,继续准备代码xxx.xxx.xxx.xxx/gpio/1亮红灯,.../gpio/0关灯,先不查询状态了,继续代码。
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
void setup() {
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  digitalWrite(12, 1);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 1;
  else {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(12, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"off":"on";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
2016-07-02 09:27:07     打赏
通过串口得到IP,这个怎么才能设置固定IP以后再研究
Connecting to MikuQ.com
WiFi connected
Server started
192.168.1.120
2016-07-02 09:27:39     打赏
可以通过浏览器控制开关灯http://192.168.1.120/gpio/1,得到反馈GPIO is now on,再试一种webserver结构就结束这一节了。
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 12;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 0);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 1);
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.print("IP address: ");
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
共5条 1/1 1 跳转至页
