1、DC018是一款高性能BTL输出的压电蜂鸣片专用驱动IC,采用了全新的设计理念和工艺技术,使产品的一致性和各项技术指标有了较好的提升;该IC具有自动频率跟踪和温度补偿功能,使蜂鸣器不会因工作电压和环境温度的变化而发生频率飘移;该IC采用了6脚的小型贴片封装(SOT-23-6),可以完全采用SMD元件和SMT工艺,替代大部分电感升压驱动,大大提高了生产效率,降低生产成本。
2、封装:SOT-23-6 3、特性: 宽裕的工作电压;3—16V; 根据产品的不同要求可以选用两极或三极反馈式蜂鸣片; 驱动电压Vp-p接近于电源电压VDD的2倍; 可以选择SOP-8或SOT-23-6封装; 可以替代进口电路RE46C100,也可以取代CD40106和CD4049应用电路。 4、应用: 烟雾、温度报警器 ; 一氧化碳报警器; 个人便携式健康、医疗、保健产品。5、单片机控制典型应用: 对于目前采用CR123A电池供电的烟雾、温度报警器,以及其它需要低电压工作的报警器,可以采用以下电路来实现。 在电源电压=1.5-5V且测试距离为100cm的情况下,报警器最小声压输出≥95db,有效克服了之前芯片在低电压工作状态下声压输出不理想的问题。 、
共1条
适用于报警装置的驱动IC DC018
关键词: 蜂鸣器驱动电路 烟雾温度报警器
共1条
