电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » bootloader如何玩转
bootloader如何玩转
2016-07-08 00:40:24     打赏
Bootloader 的作用相信不用多说,嵌入式工程师应该都知道他的重要性,我们可以通过bootloader上载,下载用户应用程序,引导系统等,那么对NXP(Freescale)的Kinetis MCU的bootloader是如何操作呢,NXP提供两种方案,可以通过命令行和GUI界面两种方法。
准备工作:
NXP 塔式板 KV46F
PEmicro
下载bootloader 1.2.0,其他版本也可以
连接电脑和塔式板
命令行操作:
我的bootloader解压包是放在D盘,首先需要将tower_bootloader.srec文件拷贝到
tower板载电脑上的虚拟映射盘。我的tower_bootloader.srec文件是在如下目录
D:\FSL_Kinetis_Bootloader_1_2_0\FSL_Kinetis_Bootloader_1_2_0\targets\MKV46F15\binaries
打开命令行,进入blhost.exe所在目录,输入 blhost --help 查看所有帮助命令
因为我们用的塔式系统版虚拟的是串口14,输入如下命令
blhost –p COM14 -- get-proterty 1 查看bootloader 版本号
在上条命令中,可以输入不同的参数1,2,3…..查看不同的属性, 也可以擦写
flash,也可以更新新的映像文件。一定要自己动手操作,光看是不行的。
GUI 操作:
如果你不想用命令行模式,那么也可以使用GUI界面操作,
GUI操作很简单,这里我们就不多说了。有兴趣的猿友可以参阅官方的手册自己动手。
源码工程:
源码工程是公开的,在网站下载的解压包里打开工程
源码就不给大家分析了,有兴趣的可以自行分析,之前公众号里的
《带你走进飞思卡尔Flashloader》系列文章可以参考对协议理解很有帮助。如果你使用的板子不是解压包里包含的,那么需要修改源码才能做为自己的bootloader 使用。随着版本的更新,可能会支持更多的kinetis 型号。
关键词: bootloader
