电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 【G友经验】即使没有Gokit,也能接入机智云平台(转)
2016-07-26 10:23:30     打赏
1、我有一个ESP8266模块,想接入机智云,是必须使用GAgent吗?我想接入机智云该如何操作呢???有没有相关的教程???
      答:是的,首先你需要按照下图搭建一个模块启动的最小系统(如图),之后再把机智云开发的esp8266的烧写接入ESP-12F模块,然后使用MCU通过WiFi模块预留的串口与WiFi之间数据通信,就可以接入机智云的服务啦。
备注:系统启动基本条件           1) 电源得稳定纯净,电池供电可以解决一切,记得共地。接线尽量短,不要用很长的杜邦线,这样很容易出问题!如果esp工作不正常(如用ttl转换模块供电,所以不建议这样供电),那么16脚就必须要串104陶片电容电容是0.1uf的电容,注意电容耐压一定要大于3.3V哦!不然是有可能**的!!!后果自负            2) ESP8266 启动,需要GPIO15 拉低(若模块脚位图没有此引脚,代表内部已经拉低,无需任何处理),GPIO0 GPIO2 为高。CH_PD 这个引脚必须拉高!CH_PD 这个引脚必须拉高!CH_PD 这个引脚必须拉高!重要的事情说三遍。
2、请问8266的固件在哪里下载???拿到固件之后我该如何烧写???
      答:请在机智云官网下载中心下载对应的模块固件,烧写固件后则可正常接入机智云。另外,还可以联系官方客服, 签署相关协议后, 可获得通信协议等资源, 开发属于自己模块的 GAgent来接入云端。
             固件下载链接:http://site.gizwits.com/zh-cn/de ... ardware?type=GAgent
             烧写教程链接:http://docs.gizwits.com/hc/kb/article/156881/
3、wifi 模块怎么连接到云端?
     答:Wi-Fi 模块需要先配置一个能上网的路由器,接入以后会自动连接云端,并在云端注册。
4、如何获取productkey呢?是不是我随便编写的???
     答:productkey 是开发者定义自己产品时,云端自动生成的,用于标识不同的产品(如图),在开发者中心的设备编辑页面,设备详细信息会显示自动分配的 APP ID 和 ProductKey,产品唯一识别码 ProductKey 是一个 32 位字符串。开发者可以按下图所示找到自己产品的ProductKey。
6、拿到productkey可以之后我该怎么做?
      答:1.mcu 通过串口连接已烧写机智云 GAgent 固件的 Wi-Fi 模块。
             2.根据机智云官网生成的自己产品的《XXX 机智云接入串口通信协议文档》实现与 Wi-Fi模块的通信。
             3.使用 IOE Demo App 测试自己的 MCU。
7、产品生成的串口协议《XXX 机智云接入串口通信协议文档》文档在哪里?
     答: 1.左侧产品管理页面
             2.点击产品开发资源,页面中间 MCU 开发资源
             3.点击产品的《机智云接入串口通信协议文档》下载
             4.按文档要求开发 MCU,则可与 Wi-Fi 模块及云端进行通信了
0、还有呢??????
     答:哈哈哈,精彩继续啊~等等呢~
原帖链接:http://club.gizwits.com/thread-2837-1-1.html
关键词: Gokit     经验
