OLED(有机发光二极管)一直被业内视为颠覆液晶时代的下一代显示技术,但现代科技日新月异,近期在量子点显示技术领域获得的重大突破,或将打破OLED作为下一代显示技术唯一“王者”的美梦。
自发光和柔性(可卷曲),是OLED作为颠覆者的最大资本,但这两项量子点现在也具备了。此前,量子点所具备的广色域和稳定性,使得其被广泛应用于显示和照明领域。但由于量子点自身不能发光,需要加装背光源帮助发光(即光质发光)的这个特点,使得在与OLED竞逐下一代主流显示技术时处于“下风”。近日,量子点研发领先全球的化学教授彭笑刚(全球排名第8的化学家)宣布,量子点技术获得重大突破——成功通过“电致发光”而实现了自发光。并且由于它是“无机”物质,与作为有机物质的OLED相比,在显示性能上更稳定,使其成为OLED的强劲对手,甚至完全有可能超越后者。
业内对量子点还有一个误解,就是它含有镉元素,而镉具有“放射性”,因而被OLED阵营攻击其对人体有害。对此,彭笑刚回应称,一台55英寸量子点电视的镉含量与一公斤大米的镉含量差不多;并且量子点是晶体,即使把它砸碎了,镉也跑不出来。也因为量子点是由小颗粒的晶体组成,所以它也同OLED一样具备了可弯曲、折叠的柔性特质。
不过,按照彭笑刚的估计,量子点技术研发上的突破真正实现产业化落地还需要至少5年的时间。OLED研发阵营会原地等待吗?当然不会!
不过,OLED技术也有致命的缺陷,那就是它的良率不高——因为性能不稳定是有机物质的共性,这直接导致OLED的使用寿命不长;而且还高能耗,烧屏的问题至今也没有得到完全解决,这也是三星暂停大屏OLED项目的主因。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
