LED是发光二极管,它的特性曲线和普通二极管基本相同,当外加电压达到二极管导通电压后 ,外加电压的微变可以引起二极管电流的巨变。LED电源驱动采用恒流就是为了保证LED中的电流不变,不管电压如何变化,流过LED的电流不变,能保证LED的寿命与光衰。
如果,采用输出12V的恒压源,串联一颗电16欧姆电阻,给3颗一串0.5W 5630灯珠供电。灯珠电压按3.3V计算,流过灯珠的电流Io=(12-3*3.3)/16=0.131A,单颗灯珠功率为P=0.131*3.3=0.4323W.由于灯珠温度升高,单颗灯珠电压降到3V。此时,电流Io=(12-3*3)/16=0.187A,电流增大56mA.,功率变为P=0.187*3=0.561W,超出灯珠功耗。长期下去,对LED灯珠的寿命和光衰有很大影响。
所以说,影响LED寿命的枢纽是温度,当LED温度升高时,其结电阻减小也就是导通电压减小。在相同电压下,温度升高将促使LED电流增大,电流增大又使温度进一步进步,这样恶性轮回将会烧毁LED。而且,LED的光衰也与温度有关,温度升高时光衰加剧,泛起明而不亮的现象。
导致温度升高的原因有两个:一是质量题目,在LED封装时其导热能力差,LED管芯中的温度传递不到表面(内热外凉),即便加了散热装置也无法全部把内部热量披发出去,再就是有些低档产品不加散热装置;二是电源引起的温升,当LED导通时,因为它的非线性、电源微弱的变化就会引起LED电流急剧变化,从而导致温度的升高。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
