电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 12款热门传感器模块推荐
12款热门传感器模块推荐
2016-08-17 15:25:06     打赏
1.MPU-6050模块
MPU-6000为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术......
应用:
运动感测游戏、现实增强、电子稳像 (EIS: Electronic Image Stabilization)、光学稳像(OIS: Optical Image Stabilization)、行人导航器等
路之遥电子网8月8日起1元抢购
图1.MPU-6050模块
2.E18-D80NK光电传感器模块
这是一种集发射与接收于一体的光电传感器。检测距离可以根据要求进行调节1。该传感器具有探测距离远、受可见光干扰小、价格便宜、易于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、流水线计件等众多场合......
应用:
生产线货物自动计数设备、多功能提醒器、走迷宫机器人等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图2.E18-D80NK光电传感器模块
3.BOSCH BMP180温度气压传感器模块
BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中。
它的性能卓越,绝对精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA。
BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连......
应用:
GPS精确导航(航位推算,上下桥检测等)、室内室外导航 、休闲、体育和医疗健康等监测、天气预报 、垂直速度指示(上升/下沉速度)、风扇功率控制等
路之遥电子网8月8日起8元抢购)
图3.BOSCH BMP180温度气压传感器模块
4.TCS230 颜色传感器模块
TCS230是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器,它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器,TCS230的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接,由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单......
应用:
彩色打印机、医疗诊断、计算机彩色监视器校正、过程控制以及颜料、纺织
品、化装品和印刷材料的配色等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图4.TCS230 颜色传感器模块
5.DHT22数字温湿度传感器模块
AM2302数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个AM2302传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为 4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
应用:
暖通空调、测试及检测设备、汽车、数据记录器、消费品、自动控制、气象站、家电、湿度调节器、医疗等
路之遥电子网8月8日起六折抢购)
图5.DHT22数字温湿度传感器模块
6.PM2.5传感器模块
光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,并且是常用的空气净化器系统。
该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。
该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。
应用:
检测空气粉尘、空气净化器、空调等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图6.PM2.5传感器模块
7.ov7670摄像头模块
OV7670图像传感器,体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影响数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像......
应用:
数码相机、PC多媒体、手机、可是电话等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图7.ov7670摄像头模块
8.心率传感器模块
脉搏传感器是Arduino用来测试心跳速率的传感器,学生、艺术家、运动员、创造者、游戏或者移动终端开发人员,可以开发出和心率有关的互动作品。传感器可以戴在手指或者耳垂上,通过互联线可以与Arduino相连。它还有一个开源的app程序,可以实时的把您的心率用图线显示出来。实质是一款集成了放大电路和噪声消除电路的光学心率传感器......
应用:
心率检测、脉搏检测等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图8.心率传感器模块
9.ESP8266串口WIFI 无线模块
ESP8266是一款超低功耗的UART-WiFi 透传模块,拥有业内极富竞争力的封装尺寸和超低能耗技术,专为移动设备和物联网应用设计,可将用户的物理设备连接到Wi-Fi 无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
应用:
智能电网、智能交通、智能家具、手持设备、工业控制等
路之遥电子网8月8日起1元抢购)
图9.ESP8266串口WIFI 无线模块
10.HC-05主从机一体蓝牙模块
HC-05是一款高性能的主从一体蓝牙串口模块,可以同各种带蓝牙功能的电脑、蓝牙主机、手机、PDA、PSP等智能终端配对,该模块支持非常宽的波特率范围,并且模块兼容5V或3.3V单片机系统,可以很方便与您的产品进行连接。使用非常灵活、方便......
应用:
数据采集、智能车、串口打印机、户外点阵条屏控制等
路之遥电子网8月8日起六折促销)
图10.HC-05主从机一体蓝牙模块
11.0.96寸OLED显示屏模块
本0.96寸OLED显示屏模块的显示区域是128x64的点阵,每个点都能自己发光,所以它没有背光这一说法!可显示汉字、ASCII、图案等,看上去非常漂亮、对比度非常高!
模块接口:SPI IIC
应用:
手持式工控手柄、测试仪器、MP3、智能手表、电子烟等
路之遥电子网8月8日起六折抢购)
图11.0.96寸OLED显示屏模块
12.USB转nRF24L01无线串口模块
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5GHz **用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型SchockBurstTM 模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。
极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为-6dBm 时电流消耗为9mA,接收模式时为12.3mA。掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
应用:
无线遥控、数传
无线抄表系统
无线检测系统
无线数据采集系统
VOIP系统
门禁系统
无线标签、无线232、无线422/485数据通信
路之遥电子网8月8日起9.9元抢购)
图12.USB转nRF24L01无线串口模块
关键词: 传感器     模块
