晨阳除湿设备:除湿机的安装和使用以及保养的方法是什么?(3P)
CYCS 晨阳 只做质量好的除湿加湿设备
1.安装。抽湿机的安装有讲究,最好放置在空气流通的地方,要尽量避免放在死角,因为这样会造成气流短路,达不到需要的除湿效果。其次,抽湿机应放置在坚固平坦的地板上,以免产生震动及噪音,同时避免日光直射或接近发热器具。
2.使用。抽湿机运转前,应首先将门窗关好,以免潮湿的外气进入室内,影响除湿效果。使用中如果不是有特别需要的情况,也尽量减少门窗开闭次数。这个道理和减少冰箱的开关门次数是一样的,大家应该容易理解。
3.保养。抽湿机每两周应至少清洗空气过滤网一次,每隔半年至一年最好做一次定期检查。长期不用时,将集水箱的水全部倒掉,清除过滤网灰尘,放在日光照射不到而且通风良好的地方。另外,储藏时绝对不可将抽湿机侧置或倒置,以免损坏压缩机。
怎样选择除湿机?
专家提醒消费者:购买家除湿机时应根据房间的面积进行选择,按正常的层高(2.6米-2.8米)每平方米每天除湿0.6升来估算,例如房间面积30平方米,则可选用0.6×30=18升左右除湿能力的家用抽湿机,无需选用过大的以免浪费电。
家用除湿机:?
A: 除湿机CY-820E 除湿量:20 升/天 ? B: 除湿机CY-826E 除湿量:25 升/天 ?
C: 除湿机CY-838E 除湿量:30 升/天 ? D: 除湿机CY-848E 除湿量:30 升/天
E:除湿机CY-858E 除湿量:50 升/天
民用除湿机:
A: 除湿机CY-870E 除湿量:60 升/天 ? ? B: 除湿机CY-890E 除湿量:90 升/天?
C: 除湿机CY-8138E除湿量:138升/天 ? ?D: 除湿机CY-8150E除湿量:150升/天?
工业除湿机:
A:CYZ-7S ?除湿量7.52kg/h; ?B:CYZ-8.8S除湿量 8.4kg/h;
C:CYZ-10S 除湿量 11.72kg/h ? D:CYZ-15S 除湿量 15.4kg/h;
E:CYZ-20S 除湿量 21.3kg/h; ?F:CYZ-30S 除湿量 31.4kg/h
G:CYZ-40S 除湿量 42kg/h
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
