电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 心得第二篇
心得第二篇
2016-09-22 17:12:04     打赏
这是心得第二篇了
第一篇完毕了,开始第二篇了。
不闹了,好好说话了,再不好好说话要被打了。
猫头鹰的板子在第一篇之后有测试了一下(怕是没上电过不知道板子好坏)。之后作死的尝试了连接一下wifi但是过程并不是那么的顺利的。首先是找了一下apk(貌似现在只有安卓的版本)这个安装起来还是很顺利的,之后就陷入了无穷的bug。
看的板子原理图是wifi通过串口和32主控通信。所以说的话就是wifi芯片接到了手机app的数据之后通过串口和主控通信,再由主控返回信息通过串口传送到wifi芯片部分,之后通过wifi发送到手机里面。
听起来是不是很简单是不是(挺萌的并不是这个样子的)。
首先根据文献的资料看,是要注册一个app的账号是手机号注册就行了。上面我看了应该是连网的ip的地址和网关什么的吧(说是不要改数据,我怀疑是不是改了能入侵eepw的数据库了,嘿嘿嘿嘿)。之后是要点左上角的一个散射形状的wifi信号图标配置一下手机所连接的wifi的SSID和key(会不会盗取我的无线密码在来我家嘿嘿嘿)。之歌步骤之前都是萌萌哒的之后就会变身了(怒火中烧啊)。资料提示说是连接的时候要等一下,出现success之类的就是代表成功了,fail的话就在试一次。宝宝天真的就填上了key但是没有出现成功。但是宝宝不气馁(憋着不哭),宝宝再试了一次还是不行,之后宝宝自爆了。再试·试·······
期间回光返照的出现了一次成功了,但是我在调试的时候并没有出现现象。预先app里面的调试有四个选项,一个是实时温度反馈,一个是实时的时间和闹钟的调整(mdzz我傻傻的脸盲分不清湿度表和温度表的分别总是点错。。。。。。),在一个是光线的反馈(说实话一个光敏作为光线反馈之后还是有待开发的),还有就是一个挨千刀的reb灯光了(当时不知道出了什么问题了,不开心的reb就是不亮我换了又换就是不亮最后我一气之下狂按了一遍最后手机不开心了死机了)。还有一个就是串口调试的功能了。
  不管怎么说吧,之后还是调试好了(历尽艰辛,路由器都被我重新插了两次了)。试了一下时钟功能没有问题,可以调节时间还能调节闹钟。但是温度和湿度反馈就不行了,不知道为何总是反馈不来数值,但是在oled屏幕上面还是有显示的(我怀疑是源代码有猫饼,或者是我手不行)。之后的我就测试了一下reb灯了,说实话这种reb的灯还真是辣眼睛(真的是没有很正常的颜色),我又上网看了一下rgb灯的分类发现板子上的rgb灯算是7色的rgb灯了所以颜色比较辣眼睛(但是呢在调节的时候很方便)之后我看了有1560色的rgb灯光,我看了看文献就默默地叉掉了网页,实在是懒得看了。等之后自己去试试看。
