电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 什么是汽车OBD?汽车OBD简介_求补充
2016-10-09 15:16:41     打赏
  时代在进步,相信大部分人都有自己的私家车,而且估计部分车主也听说过汽车OBD,但是对于汽车OBD到底是什么东西,绝大多数车主都会摇头说不了解,可能有部分车主去4S店修车时候,会看到修车的技术员用到汽车OBD来解除汽车上面的一些故障,也许有部分车主想去了解过,但是都是以放弃告终,其实汽车OBD没有那么的深不可测,今天,沈阳广成科技就来给大家介绍一下什么是汽车OBD,让大家都成为汽车高手。
OBD是一个缩写的专有名词,全称应该是On Board Diagnostics,也就是车载的自动诊断系统。这套系统在汽车上可以实时检测发动机等其他模块的运行情况。如果发现异常,就可以将异常具体诊断出来,然后存储到系统的存储器内。收集到的信息对车辆的维修保养起到非常大的作用,维修人员就可以根据得到的数据对出问题的位置快速的定位,这样就大大的节省了修理的时间。汽车OBD的插孔由于车的不同,位置也不同,具体参考汽车OBD常见接口位置(http://www.gcgd.net/prolist_43_128.html)
很早以前,因为生产厂商的OBD系统各不相同,互不兼容,所以美国汽车工程师协会(SAE)在1988年通过协商后制定了OBD-II标准。OBD-II新增了汽车尾气排放检测系统,现在我们看自己的汽车看到的只能是一个小小的OBD接口,但是在这个小小的接口的背后,却是整个汽车控制中心。现在的汽车大部分使用的是CAN-BUS,CAN-BUS同样基于ISO协议,这个协议让汽车的检测得到了大大的简化,一台检测仪可以检测多台车,也为车主节约了成本。
关键词: 汽车OBD     汽车CAN数据
