电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线收发模块应用办公楼智能管理系统
无线收发模块应用办公楼智能管理系统
2016-11-10 14:15:39     打赏
节能减排是工业发展所需要解决的问题,在办公楼中的灯光系统可以结合无线收发模块技术和传感器技术进行节能控制,避免下班后办公室没人依旧亮着灯的现象。在楼道和办公室中安装智能灯光调控系统,每年可以减少电能浪费和经济损失。办公楼智能节能系统按功能分由主控制器、无线传输网络、亮度检测三部分组成。其中,主控制器负责接受来自网络的数据,并根据数据做出相应的判断和处理;亮度检测部分负责室内灯光的采集、分析和相应处理。
经办公楼里的实际测试,亮度监控仪和 协调器的传输距离要小于30 米,因此在同一楼层要根据楼宇的实际设计来确定协调器的多少和位置,不可以按照理论的数值来确定传输模块的距离。在功耗方面由于是定时检测教室的亮度,为了降低功耗,协调器和亮度监控仪在大部分时间是控制在休眠模式以等待外来中断的唤醒,这样就大大增强了电池的使用寿命。经实际检测,无线收发模块在实验室运行八个月来,模块电源电压均在2.7 伏以上,由此可见,基于CC2430 的无线模块功耗极低。以此为据,理论上两节1.5 伏干电池,可供单个无线模块工作2 到3 年。因此这种价格低、功耗小、功能大的节能系统值得推广。
学校教学楼中,也可以在原来的设备布局基础上少做作处理,便可利用该设备达到学校节能的效果。将嵌入式技术和无线收发技术应用到教学楼的节能中,成本低,便于推广。文章来源:http://www.jzxtx.com/
关键词: 无线收发模块
