电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » DSO112A手持触屏数字示波器试用体验
2016-11-16 14:44:07     打赏
这次主要做交流电的测试。
首先从简单点的来,函数发生器产生峰值2V、频率10K的正弦波,打开泰克示波器和DSO112A的各项测量功能,对比下看看:
从图可以看出二者的最大值测试效果一样,但是频率、峰峰和最小值有一点差距,这里说一下,由于泰克示波器允许最多添加4个测量项,所以只能打开如图所示的峰峰、最大、最小、频率4个项进行对比,这里可以看得出,DSO112A测试的项目更多、更完善。虽说频率二者有差距,但经过后来的测试可以发现,DSO112A的频率测试在带宽范围内是相当精准的。
下面切换到三角波,频率升至50k看看效果:
这里可以看得出,DSO112A频率测试相当精准。这里波形也够稳定,电压类参数误差和泰克示波器保持和之前一样。
再来看三角波200K效果:
从图上看频率测试依然准确,波形显示也没有失真,可以得出,测试200k的波形,DSO112A也是可以胜任的。
接下来看一下DSO112A测试噪声的效果:
因为DSO112A的定位就是测试低频信号经过DSO112A内部的算法,噪声也都被平滑掉了。。。这时候就凸显了它低频信号的优势了。
下面我们来试试看DSO112A的测试极限到底在哪里,频率加到1M:
这时候,DSO112A的屏幕开始有些晃动,但注意,请注意,这里请注意!波形并没有失真!频率并没有误差!!!这是要特别注意的地方,也就是说,测试1M的信号,DSO112A也可以胜任,使用hold功能定住即可。。。。
加到2M
这里就可以看得出,波形已经失真比较严重了,但是请注意!频率依然没有误差!!!!!从这里,看得出,DSO112A的厂家在示波器参数等数据上并没有造假,这一点在这年头是很难得的,其实,根据厂家提供的参数,根据采样定律,测试1M的波形已经允许失真了,但是DSO112A的表现依然没有失真,所以看得出,厂家的数据是可以信赖的!
最后总结一下, DSO112A示波器从整体上来说,体积小巧、供电灵活是其最大的特点。尤其是对于测试装机的电路比较合适,因为装机件一般都远离测试台,无论是测试环境,还是取电方式都有限制,这时候使用DSO112A,那是在方便不过了。经过上述测试,发现,DSO112A在低频信号方面,测试性能是可以和普通台式示波器媲美的。从性价比来说,对于那些需要出差测试的电工来讲,DSO112A无论是从便携性还是实用性,都比传统台式示波器高的,当然,比那种大体积的手持示波器更是便宜的多啦,对吧。测试精度这块DSO112A也是可以满足要求的,误差与五位半高精度台表测试直流量差不了多少,转化成百分比的话大概是4%,这个数值已经很不错了!!!
2017-07-12 13:30:33     打赏
回来看看
