电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 无线发射芯片发发发
共6条 1/1 1 跳转至页
无线发射芯片发发发
2016-11-19 15:51:10     打赏
RF112无需千军万马,只需一颗幼小的芯, 便可发发发
 J06B 带解码接收模块,只需一片接收模块,便可收收收
RF112 编码发射芯片集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片,芯片具有编码选择端口,用户可选择1527编码或者2260编码。选择1527编码,无须手动设置地址,每个芯片都是唯一的编码地址,100万组编码不重复。RF112 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装,特小体积,基本无外围零件,无需调试,可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本。
       RF112 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小,具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能。待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电.
       RF112 只需要加几个按键,在天线输出端加2个电感3个电容的匹配网络天线,即可做成一个符合FCC等认证标准的无线遥控器。
RF112 也可以采用简单的天线匹配网络,从信号输出端9脚接一个电感电容及一根15-22厘米长直导线即可达到较好的发射效果。RF112内置小功率放大,RF内部需要通过9脚提供电压才能输出较大的发射功率。RF112特小的体积可以做成一个微型编码发射器。
       RF112有315M和433.92M 2种频率。特殊频率需要定做。
J06B 是  一款     低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源。
 产品特性
(1)接收灵敏度:-106dBm;
(2)工作频率:315 MHz;  433.92 MHz; (特殊频率可定做)
(3)电源电压输入范围:3V-5V
(4)正常模式工作电流:2.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码)
     低功耗模式待机电流:0.2mA(3V)(曼彻斯特编码)
(5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存
(6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器
(7)编码数据传输速率5K 的(曼彻斯特编码)
(8)温度范围:-20-60℃
(9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm)
(10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。
应用范围:
(1)车辆遥控 电器遥控
(2)遥控门锁,遥控窗帘
(3)无线安防报警器
(4)无线门铃
(5)无线控制器
(6)无线遥控开关
关键词: 无线发射芯片 无线模块
2016-11-23 09:05:50     打赏
好的,需要规格书加我扣
2016-12-03 09:17:20     打赏
Good morning!祝大家周末愉快!
2016-12-08 10:48:18     打赏
需要详细资料的请加扣扣索取
2016-12-29 09:25:32     打赏
无线模块 无线发射模块 无线收发模块 无线发射芯片 无线遥控模块
2017-01-09 08:53:28     打赏
需要详细资料可加扣扣索取
共6条 1/1 1 跳转至页
