该仿真器支持ARM7,ARM9,xScale, MIPS等全系列CPU。用的是10/100M网口的(不是并口!!),在下载速度上有绝对明显的优势。支持的速度最高可达800Kbyte/s。 在使用ADS时,也可达到500Kbyte/s(MULTI-ICE目前只能做到100多K)。如果在debug Linux,Wince等大的RTOS时,有明显的优势。只要几秒就可以download完,而其他的ARM仿真器往往要几十秒,几分或几个小时。该仿真器在下载速度的速度上,是全球领先的。
能支持几乎所有的FLash PROM,有1000多种flash PROM。这是其他ARM仿真器所根本无法做到的。而且烧入的速度可达150Kbyte/s。比一般的仿真器的下载速度还要快!!
在仿真器内部内置了2M(或10M)的Flash,可以把用户的程序放在里面。当用户生产时要烧Flash时候,只要把target连到仿真器上,按ICE上的一个按钮,就可以把客户的程序烧到他的target上了(根本不需要ICE连PC),对生产部门是一个非常好的功能。
目前先透露这么多,正式上市的时候会做详细介绍。
功能超强的仿真器!!(预计下月上市)
关键词: 功能 强的 仿真器 预计 下月 上市
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
