电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【Joytag 香蕉派】Banana M3 安装系统概要记录
2016-12-21 11:01:44     打赏
最近忙乱得没有头绪,今天总算抽出空来重新弄了一下BananaPi M3的系统。
主要特征
BananaPi M3 具有如下特征:
  • 八核1.8GHz 强力CPU.
  • 2 GB LPDDR3 内存.
  • 8 GB eMMC储存.
  • 板载Wifi & BT.
下载系统镜像
Banana Pi  M3板卡的系统镜像可以在此处获得
http://www.banana-pi.org/m3-download.html
我下载的是Raspbian Lite 发布日期为    2016-07-12。
由于镜像是托管在Google Drive上,国内无法直接下载
我使用VPN获取下载地址后,使用国外的主机下载,然后又用QQ旋风拖到本地。
烧写镜像到TF卡
这步没啥好说的。
解压镜像,然后用Win32DiskImager直接烧写镜像到TF卡即可。
用TF卡启动系统
将TF卡插入Banana Pi  M3的TF卡插槽
连接调试串口(TX, RX, GND)与USB转TTL设备
Putty连接串口,速率设置为115200
系统上电,Putty上就会显示启动信息啦。
启动成功后,使用默认的用户名/密码(pi/bananapi)登陆系统即可。
将系统写入板卡内置的eMMC存储
虽然说完成上边的步骤后,M3已经可以使用了,但是没用用到板卡自带的eMMC存储,还浪费了一张TF卡
所以有必要将系统写入板卡内置的eMMC存储
这个其实很简单,把镜像搞到SD卡上(或者用U盘挂载)
然后进入镜像所在目录
执行
  1. sudo dd if=2016-07-12-raspbian-lite-bpi-m3.img of=/dev/mmcblk1 bs=10MB
复制代码
然后耐心等待它完成就可以了
完成后会提示如下信息:
  1.     209+1 records in
  2.     209+1 records out
  3.     2097152000 bytes (2.1 GB) copied, 260.288 s, 8.1 MB/s
复制代码
完成
好了,现在拔掉TF卡,重启系统。
一切OK啦。
2016-12-21 11:02:28     打赏
http://forum.godpub.com/thread-136-1-1.html
放到个人网站上的备份
